Oke, nog een lekker vaag probleem.
Wanneer ik heb gereden, en voor een stoplicht sta met mijn voet op de rem,
Dan trilt/vibreert mijn auto enorm.
wanneer ik de voetrem los laat en de handrem gebruik is er niks aan de hand.
in de N stand trilt hij ook..
niks te merken tijdens het rijden.
Koud is het niet, pas na een stuk rijden is het merkbaar.
aandrijfas is 60dkm oud.. lijkt met een beetje vroeg om nu weer stuk te zijn?
motorsteun en baksteun zijn prima in orde
iemand nog een idee wat het kan zijn?
auto vibreert bij stilstaan fixd
Re: auto vibreert bij stilstaan
stationair toerental 847 tot 853 ongeveer?
verbruik hoger dan anders?
motorsteun die aan de draagarm van de voorwielen zit ,geen speling(rubber versleten)?
wat is de koelwater temp als het zich voordoet?
Verbruik is zoals altijd 3.8 tm 4.0
Motorsteun is vervangen..
En idd met stil op de rem een toer of 8a9 honderd.
Temp weet ik niet... Zal wel tussen de 80 en 94 graden zijn
- Mat
Klinkt als versleten motorsteunen, helemaal als die trilling weg is tijdens het rijden.
Lupo 3L TDI 1.2 2000
- Laurensk
- Bevriend 3L garagebedrijf
- Echte naam: laurens
- Kilometerstand: 230.000km
- Brandstof: Premium diesel
@ emiel, heb je dat probleem al opgelost? heb er hier ook 1 staan met soort gelijk probleem
nope.. heb besloten om voor de komende tijd te denken dat hij gemaakt is.Laurensk schreef:@ emiel, heb je dat probleem al opgelost? heb er hier ook 1 staan met soort gelijk probleem
Meestal is dat voor mijn auto rede omzichzelf te maken..... ik hoop er op..
Nee gewoon nog geen zin om achter dit probleem aan te gaan, zelf wel iets kleins en onbekends zijn..
Maar het komt wel, zal ergens volgende maand eens aandrijfassen wisselen.. kijken of daar wat verschil in zit
Re: auto vibreert bij stilstaan fixd
Duidelijk.. ook fixd
- Laurensk
3L-Emiel schreef:Duidelijk.. ook fixd
wat was de fixd?
Verstuivers vervangen... 3stuks. Zie mijn topic.
