Mijn lupo lekt olie, eigenlijk al zolang als ik hem heb (1.5 jaar) Het is niet veel; (ik hoef tussen de oliewissels niet bij hoeven vullen) maar de zwarte plek op mijn oprit vind ik wel vervelend, want na parkeren liggen er steeds weer nieuwe druppels.
De hele zit motor rondom, en van onder tot boven onder de olie, mij idee is dat het uit het kleppendeksel moet komen.
Inmiddels heb ik 2x de kleppendekselpakking vervangen; eerst imitatie, later origineel VW, maar dat lost helaas niets op.
Wat raar is, is dat de pakking officieel niet past; er zitten "nokjes" op de pakking, maar in de kleppendeksel zitten geen uitsparingen.
Maar verder past de pakking wel perfect, en sluit rondom netjes aan.
Is het mogelijk dat er meerdere typen kleppendeksels zijn? En dat ik misschien niet het originele type heb?
Heeft iemand een tip of ik dit aan de hand van onderdeelnummer uit kan zoeken ofzo, en zo ja waar?
Of heeft iemand een andere tip waar de oorsprong van de lekkage kan zijn?
Olielekkage kleppendeksel
Re: Olielekkage kleppendeksel
Een goede stap is je motor te reinigen met ontvetter, sommige wasstraten hebben dit in het assortiment. Je kan je motor vantevoren al met Dasty inspuiten om eea los te weken. Als je motor schoon is zie je waar de olie vandaan komt, het kan zomaar een kapotte O-ring zijn in de egr. Omdat die heel hoog zit wordt alles smerig.
Ik had ook eens een beetje olielekkage, dat kwam van de olieslang naar de turbo. Even vast draaien en het was opgelost
kleppendeksel kan krom zijn .
als dat zo is help een nieuwe pakking niet maar moet je een nieuw kleppendeksel plaatsen.
bassa
- Productiedatum: 0- 0-1999
- Kilometerstand: 272.158km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Grote schoonmaak met dasty heb ik al eens gedaan, maar het lek heb ik niet kunnen vinden.
Kan geen kwaad om dat inderdaad nog eens te doen. En dan gelijk goed te kijken naar leidingen.
Maar ik heb nog steeds het idee dat ik het verkeerde kleppendeksel heb.
Ik ben inmiddels erachter dat ik dat in elswin zou kunnen vinden.
Het lukt me alleen niet om dit ergens te downloaden.
Heeft iemand een link, of zou het mij willen sturen?
Evt kan ik ook wel langskomen met een USB stick (liefst ergens grofweg tussen Utrecht en Meppel)
tecrain
- Echte naam: Cor
- Kilometerstand: 219.000km
Is ook online beschikbaar.
http://volkswagen.7zap.com/nl/rdw/
Rambo36
- Echte naam: Arie
- Productiedatum: 0- 3-2000
ligt niet aan de pakking.
de ringen in het deksel moet je vervangen deze zorgen ervoor dat het deksel een soort voorspanning behoud.
als deze rubber uitdrogen zal het zaakje niet meer goed afsluiten.
