Hoe iets simpels tot een 'lastig' probleem kan leiden..
Een van de interieurlampjes (voorin boven de middenconsole) was defect, dus daar wou ik een nieuwe in doen. Blijkbaar duwde ik deze iets te ver, want "pats"! alle interieurverlichting (leeslampjes, achterverlichting, lampjes boven middenconsole en (achteraf bleek ook) verlichting in kofferbak) ging uit. Ik dacht dat zal wel kortsluiting zijn, dus meten maar de zekering (nr. 42) bleek niet defect, ook vervangen was geen oplossing.. Op de aansluiting van de lampjes komt ongeveer 4 volt stroom als ik een van de deuren open doe, dus er komt wel stroom op te staan. Er staat 0 volt spanning op als de deur dicht is.
Ik heb de auto maar eens uitgelezen en dan kom ik de volgende foutcode tegen:
Address 46: Central Conv. Labels: 8Z0-959-433.lbl
Part No: 8Z0 959 433 AC
Component: Komfortgerát TA5 1411
Coding: 06720
Shop #: WSC 02138
VCID: 071DF17A25EC1E7AE1-4B1A
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0207
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0207
3 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
37-00 - Faulty
Zoeken in Gerrit speek leert het volgende..
01366: Airbag zou geactiveerd zijn; deze werkt echter gewoon en geen storing. Vreemd, was gisteren nog niet, ook niet toen ik de eerste keer diagnose deed.
00955: Sleutel zou niet moeten werken, maar werkt gewoon, vreemd.
00532: probleem met voeding/spanning in voltage B+. Hier kom ik dus niet verder mee, ook als ik verder ga zoeken op google komt het elke keer terug bij een probleem met de spanning.
Een andere mogeljkheid is dat de comfortmodule (8Z0 959 433 AC) defect zou zijn. Echter werken alle functies gewoon (elek. ramen, brandstofklep, achterklep, deuren, etc.) alleen de interieurverlichting niet.
Ik heb vrijwel alle zekeringen in de algemene zekeringenkast doorgemeten, alles lijkt te werken. Ik kan me niet voorstellen dat het een ingewikkeld probleem is, weet iemand wat ik over het hoofd zie?
Kortsluiting (?) in interieurverlichting Audi A2 3L
- Kilometerstand: 313000
Re: Kortsluiting (?) in interieurverlichting Audi A2 3L
Alle MASSA punten ook gecontroleerd waar deze zaken op werken?
airbag pc uitlezen?
codes wissen?
kijken welke ervan terug komen?
auto even zonder aangesloten accu laten staan?
door waar de code staat interpreteer ik hem als ontsloten door crash signaal.
oftewel. tijdens een ongeval in een auto met deuren die automatische op slot gaan, ontgrendelen de deuren.
codes wissen?
- Fuzz
- Kilometerstand: 181.000
- Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Vergeef me mijn gebrek aan kennis, kun je me toelichten waar ik aan moet denken/naar moet kijken?Blauwe3L schreef:Alle MASSA punten ook gecontroleerd waar deze zaken op werken?
- Fuzz
Codes zijn gewist, deze kwamen terug. Zonder accu nog niet geprobeerd, dat zal ik eens doen.3L-Emiel schreef:airbag pc uitlezen?
codes wissen?
Airbag pc? Hoe zit dat dan, niet met vcds?
Mijn deuren gaan overigens niet vanzelf op slot. Anti car jack staat uit.
deze lees je uit.,Fuzz schreef:Address 46: Central Conv. Labels: 8Z0-959-433.lbl
maar 15 is van je airbag pc probeer deze eens uit te lezen
- Fuzz
Geen problemen met de Airbag, ik vermoed steeds meer een probleem met de comfort module..3L-Emiel schreef:deze lees je uit.,Fuzz schreef:Address 46: Central Conv. Labels: 8Z0-959-433.lbl
Address 15: Airbags Labels: 8Z0-959-655.lbl
Part No: 8Z0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1005
Coding: 00102
Shop #: WSC 02154
VCID: 50AF1A26902219C270-515E
No fault code found.
- Echte naam: Alex
Hi,I am Alex from Denmark.
I have 2 Audi's A2 and one of them has the same problem: no cabine lights.
Its happened when Í have connected the aftermarket central lock (its need to have signal when door was opened).
Now it shows me the same fault as your A2.
Have you fixed yours?
