Oliedruklampje brandt en alarm gaat af
ShishaCar
Productiedatum: 01 dec 1999
Kilometerstand: 258.000km
Bericht door ShishaCar »
Na een kilometer onderweg en waar ik kon optrekken naar 80km/h begon mn oliedruklampje te branden met het bijbehorende alarm. Ik heb de Lupo zsm langs de weg gezet. Na het olie pijl te checken (was prima) heb ik em toe nog een paar keer gestart en proberen te rijden maar motor loopt niet lekker. Direct weer langs de weg gezet en en tegen beter weten in olie gaan halen bij het lokale tankstation. Maar dat mocht niet baten. Ik vrees dat de oliepomp gesneuveld is :cry: Wat denken jullie? De Lupo staat nu ergens in de buurt van Oss. Weet iemand wen goeie garage in de buurt van Oss?
Ik had alleen VCDS lite bij me en deze kon geen fout codes uitlezen.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt!!
Re: Oliedruklampje brandt en alarm gaat af
Misschien de oliepompketting gebroken of idd de pomp zelf.
En een sensor error
Hoe dan ook. Een klote klusje.
Paul65 zit in de buurt. Maar of hij tijd heeft of zich nog met lupos en audis bezig houd is mij niet bekend.
Duidelijk.
ShishaCar
Is er een easy check om te kijken of de olieketting gebroken is?
lex84
Kilometerstand: 269676
Bericht door lex84 »
Eerste check om te doen is een drukmeter aansluiten en kijken hoeveel en of je oliedruk hebt. Als je wel druk hebt is of je sensor kapot of de bedrading ervan. Dit laatste heb ik ook een keer gehad met een lupo.
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
sensor wil wel vaker stuk gaan, omdat een sensor goedkoper is dan een drukmeter heb ik toen de gok gewaagd een nieuwe te monteren (kutklus), dat hielp bij mij.
Kan natuurlijk op een afstandje niet oordelen, maar het is een mankement dat vaker voorkomt.
ShishaCar
Ik vrees toch dat de oliedruk te laag is. Ik heb nog 1500m doorgereden omdat ik bekend was met het sensor probleem (dom) en ik naar een veilige plek wilde komen. Eenmaal op een parkeerplaats liep de motor toch niet lekker. Nu maar hopen dat ik het blok niet heb gesloopt. Maandag ga ik de druk laten meten in een garage.
oke, wanneer de pomp stuk is, is een ander blok er in hangen makkelijker en sneller dan de pomp vervangen.
vermoedelijk ook goedkoper.
en wanneer het blok stuk is, tja moet je toch een ander blok.
ShishaCar
Ok, bedankt voor de tip. Daar was ik ook aan het denken. Ik wacht nog even de diagnose van de garage af.
