Mistlamp bediening achter...
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen » 26 mei 2017, 15:29
Net afgekeurd voor APK.
Oa op mistlamp links achter.
En inderdaad ik krijg geen lamp brandend.
Hoe zet je je mistlamp aan (ik heb geen mistlampen voor)?
Wat zie je in je klokke winkel, gaat daar een symbool branden? Ik zie nix.
Hoeveel lampen, een of twee, branden er dan achter? Wanneer het er een is, zit deze aan de bestuurderskant of aan de bijrijderskant? (Links rechts snap ik bij een oto niet).
Help, met deze schijnbaar zo eenvoudige vraag..
Re: Mistlamp bediening achter...
Bericht door reichbus » 26 mei 2017, 16:00
De lichtknop kun je uittrekken en dan gaat je mistlamp branden.
Bericht door Jeroen » 26 mei 2017, 16:10
Dank, en dat lukt ook bij mij. Maar er brandt geen een lamp (achter en of in het dashboard).
Bericht door 3L-Emiel » 26 mei 2017, 16:19
Schakelaar stuk? Even wisselen met een andere?
Bericht door Nietsnut » 26 mei 2017, 16:57
Heb je 12 volt op de achterkant staan?
Bericht door Jeroen » 26 mei 2017, 19:59
Opgelost!
Zag vanmiddag de bomen door het bos niet meer, het is dan goed even te wachten en later terug te komen..
Er bleek nl helemaal geen lampje in te zitten. En dat na 2x apk.
Heb de afgelopen 3 jaar ook geen mistlamp gemist. Tja je ziet m zelf ook niet branden, ook niet in het dashboard (?)
Dank voor het meedenken heren. Ik stond al met de voltmeter in den aanslag.
En oja, ook al zit er in beide achterlampen een mistlampfitting, ik krijg alleen de lamp aan bestuurderskant aan de praat. Net zoals op het apk keuringsrapport vermed.
Bericht door lupocor » 27 mei 2017, 08:22
achter heb je maar 1 mistlamp.
wel 2 achteruitrijlampen
Bericht door Jeroen » 27 mei 2017, 21:34
Dank voor je bevestiging Cor.
Wellicht dat de lege fitting aan de bijrijderskant in Engeland gevuld wordt met een peertje.
