bij het willen laten verwijderen door een bedrijf van de startonderbreker is de vraag gerezen
of de Lupo een aparte immo box heeft of dat alles in de ECU wordt geregeld.
Weet iemand dat?
Is het kwestie van een aangepaste IMMO box plaatsen of de ECU laten aanpassen?
Losse immo box of zit t allemaal in de ECU
Re: Losse immo box of zit t allemaal in de ECU
Zit in de motor-ECU en volgens mij kan je de blokkering uitzetten.
Egbert
- Productiedatum: 15 feb 2000
Heb net de auto met VAGCOM uitgelezen ..... inderdaad intermittent melding van low signal op de IMMOBOX
Verder hele hoop anderen .. maar heb ze verwijderd en ik ga eerst maar eens een verse accu kopen.
Accuspanning daalt bij starten toch wel onder de 10 volt ...
A2rijder
- Echte naam: Anton
- Kilometerstand: 999.999km
Eerst goede accu, anders zoek je straks naar soms wel en soms niet storingen en vervang je goede delen!
volgens mij zit de code in de ecu.
Maar de uitlees kast zo ongeveer naast je lichtschakelaar aan de binnenkant van je dashboard vast geschroefd
uitschrijven gebeurd via de ecu.
