Hallo,
Ik heb al de hele site doorgespit maar kom er niet uit. Mijn lupo maakt SOMS een kloppend geluid voornamelijk als hij koud is en een scherpe bocht maakt. Het lijkt dat dit bij het linker voorwiel weg komt. Ik dacht eerst de homokineet, alleen is het geluid vaak weg als de auto warm is af, lees 8 kilometer ongeveer. Vaak maakt de lupo geen geluid ook al is hij koud, dus de ene keer is het er wel de andere keer niet. Nou heb ik gisteren rondjes gereden op het parkeerterrein en dan het stuur helemaal naar een kant gedaan en dan rondjes rijden en dan de andere kant op en ook weer rondjes rijden. Volgens het internet moet je dan zeker de homokineten horen als deze slecht zijn. Wederom hoor ik niks........ Wat kunnen de mogelijke oorzaken zijn van het kloppende geluid? Ik heb een schuur met smeerkuil tot mijn beschikking dus kan zo er even onder kijken (moet alleen eerst mijn motor nog afmaken).
Alvast bedankt!
Kloppend geluid
Re: Kloppend geluid
Kan je ook iets vertellen over de frequentie van het kloppen? Hoe snel gaat het en klinkt het als metaal op metaal. of...? Misschien ok handig om na te gaan of alle onderdelen van het onderstel vast zitten
Een homokineet hoor je vaak goed in een scherpe bocht en met volgas, daar je dan alles onder spanning zet.
Re: Kloppend geluid
Wordt het geluid intenser als je wat extra gas geeft in de (scherpe) bocht?
Want dan verdenk ik inderdaad ook de homokineet.
Re: Kloppend geluid
Als je bij scherp sturen geen geluid hoort, dan denk ik juist dat de homokineten nog goed zijn.
Onze lupo's hebben niet veel last van slechte homokineten. Wat wel vaker voorkomt zijn versleten wiellagers.
Overigens heb ik ook wel eens een tikkend geluid gehad, bleek het een verbogen hitteschild te zijn van de remmen.
Dat is maar een dun blikje staal en kan best herrie maken.
Yke
- Echte naam: Yke
- Kilometerstand: 238000km
Re: Kloppend geluid
Ik ga vandaag even onder de auto kijken. Ik laat het wel weten.
Yke
- Echte naam: Yke
Re: Kloppend geluid
Het was de laatste dagen ook al wat "zachter" weer en daardoor waren de geluiden ook al niet meer aanwezig. Toch nog onder de auto gekeken maar niks raar gezien. Linker aandrijfas geen speling radiaal, axiaal wel iets maar van wat ik gelezen had is dit normaal. Rechter aandrijfas radiaal een heel klein beetje, net voelbaar, axiaal zelfde als de linker. Verder heb ik alle rubber, scharnierpunten en ophangpunten met vaseline spray ingespoten. Auto piept/kraakt/klopt helemaal nergens meer. Vindt het toch raar maar rijden gewoon weer verder........ op naar de volgende 100k
sjoerd
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Re: Kloppend geluid
Bij mijn Lupo waren de wielen gebalanceerd met loodjes aan de binnenkant van het wiel (de originele wielen). Deze leipen in het begin licht aan (langs de remklauw). Het aanlopen was na een KM of 100 weg (slijtage van de aanloopplek op de remklauw). In de bocht kwam het geluid echter nog wel een tijdje voor.
Zou het kunnen zijn dat je bij koud weer deze marginale speling opgebruikt hebt omdat je wiel iets krimpt vanwege de kou?? DIt zou je kunnen controleren vanwege minuscule sluitplekjes aan de (koelvinnen van) je remklauwen.
Sjoerd
Sjoerd
Audi A2 blauw youngtimer
