Beste vrienden
ben nieuw hier, bedankt voor het toelaten!
Ik rijd alweer in mijn 3e Lupo 3L, super wagentjes!
Maar de laatste heeft soms een probleem met schakelen, meestal gaat het bij het overschakelen naar de 4e fout, of terugschakelen naar de 4e.
Soms als hij terugschakeld van 5 naar 4 dan blijf de 4 knipperen en reageerd de auto niet meer op het gaspedaal!
Terug naar neutraal, contact aan en uit en terug in drive en hij doet het weer.
Het lijkt niet iets mechanisch, omdat het soms is.
Vagcom gaf een foutmelding op de toerental sensor, maar deze melding kwam niet meer terug na het wissen.
Basis instellingen zijn doorlopen, zonder problemen.
Wel zit er ongv 1.5mm speling op het armpje aan de gangsteller.
Kan dat een probleem geven?
Hoor het graag!
Zijn er 3L specialisten in Zeeland?
Mvg, Thom
4e versnelling probleem
Re: 4e versnelling probleem
Hi Thom,
in Kerkwerwe zit Jack (msstona), hij kan je eventueel helpen.
- TDi driver
- Echte naam: Dennis
Je kan proberen dat moertje op de gangsteller los en weer vast te zetten en weer een basisinstelling te doen.
Bij mijn vorige lupo zat dat moetje gewoon los en viel telkens uit in de 4e versnelling. Bij Rob''s oude 3l viel hij een paar jaar lang uit in de 4 maar naar meerdere malen de basisinstelling kwam het probleem 2 jaar lang niet meer voor.
en met een lange dunne torx schroevendraaier kan je soms de speling wat opheffen.
