tikkend geluid (ook voelbaar) vanaf de voorwielophanging
Frans
Kilometerstand: 380.000km
Bericht door Frans »
Beste Experts :cool:,
Ik heb een probleem met mijn Lupo 3L.... Vanaf ongeveer 40 km/h komt er een tikkend geluid van de voorkant van de auto af.
Tok tok tok tok tok (voor mijn gevoel op de frequentie van de omwentelingen van de wielen). Het leek heel erg op een kapotte homokineet (al eens eerder gehad).
Het geluid is hoorbaar (in de auto) vanaf ongeveer 40km/h en blijft dan aanwezig tot het boven de 130 overstemt wordt door het winderuis. Ik heb ook het idee dat ik het begin te voelen in de auto maar dit kan ook verbeelding zijn haha. Bij perfect rechtdoor rijden is het geluid weg maar het begint weer zodra ik een heel klein beetje naar links of rechts stuur. De versnelling waarin in zit maakt niet uit voor het geluid. Ook tijdens het afremmen is het geluid aanwezig. Ook wordt het steeds erger...
Wat heb ik gedaan:
In het begin (3 weken geleden) leek het geluid vooral als ik naar links stuur dus heb de rechter aandrijfas vervangen (compleet) omdat ik de rechter homokineet vermoedde. Helaas bleef het euvell. Vandaag de linker aandrijfas vervangen voor een gebruikte waar ik zeker van ben dat deze goed is. En alwaar blijft het geluid aanwezig. Vorige week heb ik de remblokken en schijven vervangen (waren aan vervanging toe). Dit maakte niets uit.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Volgens mijn zijn de wiellagers wel verdacht maar dan had ik meer een schurend geluid ipv een tikkend geluid verwacht. Heeft iemand ervaring met versleten wiellagers (voor)?
Re: tikkend geluid (ook voelbaar) vanaf de voorwielophanging
Je hebt het als je gas geeft rechtuit en als je het gas los laat rechtuit evenveel?
Frans
Klopt. licht remmen, gas geven of rollen geeft hetzelfde geluid
Dan zou je zeggen dat het niet in de aandrijflijn zit maar eerder in de lagers.
Bluehouse307
Echte naam: hendrik
Productiedatum: 0- 0-2001
Kilometerstand: 446.740km
Kleur: Atlantikblau Perleffekt, 4F - LZ5R
Bericht door Bluehouse307 »
Lijkt op situatie die ik aantal weken geleden had na wissel van winter naar zomerband/wiel. De wielmoeren van een wiel waren niet goed aangedraaid en er zat dus wat speling op het wiel. Geluid leek wat jij beschrijft. Succes!
Dan zou je bij volgas minder moeten horen omdat de kracht van de aandrijving de ruimte wegdrukt, en bij gas los weer meer. Even met een momentsleutel (110Nm) de wielbouten langslopen kan geen kwaad uiteraard.
Frans
Bedankt voor het meedenken maar de wielmoeten zitten wel vast, dat had ik al nagekeken.
Zijn de wiellagers te diagnostiseren zonder vernieuwen en kijken of het dan weg is? Aan de achterkant is het gemakkelijk, draar draaien de wielen vrij rond maar voor zit de naaf met de aandrijfas aan de bak vast dus ik kan me voorstellen dat het wat lastig is om zeker te weten of een lager kapot is.....
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Ik heb exact hetzelfde gehad en bij mij was het het wiellager .... zeker het feit dat je beschrijft dat het erger wordt naarmate je sneller gaat rijden en het in tempo dan oploopt klinkt hetzelfde ...
Ook gezien je kmstand zou het best je wiellager kunnen zijn.
Tip als die inderdaad het probleem is ... vervang ze allebei, want als er eentje stukgaat komt die andere er ook achteraan.
Mijn rekord: Afbeelding
Frans
Bedankt voor de tips!
Bij gebrek aan een lagerpers heb ik een afspraak gemaakt voor komende woensdag bij David (HHW) om beide wiellagers (voor) te vervangen :grin:
BYM
Bericht door BYM »
Dan zit je bij David zeker goed, want hij zal niet zomaar iets vervangen wat niet nodig is :duhpompom:
Als Mike precies hetzelfde had, dan kan het haast niet anders en moet het woensdag wel opgelost zijn.
Mijn beide wiellagers zijn ca 2 jaar geleden ook vervangen, ik weet alleen de symptomen niet meer.
A2rijder
Echte naam: Anton
Kilometerstand: 999.999km
Bericht door A2rijder »
Beste Foppe, het symptoom is meestal een minder volle portemonnee....
Wel kun je een wiel op krikken en met de hand rond draaien en goed luisteren, dan weet je of het links of rechts is, maar of beide nodig zijn , soms is er maar 1 enkele jaren terug bij vorige eigenaar gedaan, meestal oorzaak kapot rubber en daardoor vuil en geen smering!
BYM
Bericht door BYM »
Kapot rubber :?: Euh .. help even hoor, welk rubber zou kapot moeten zijn?
Ben je niet in de war met een homokineet?
A2rijder schreef:Beste Foppe, het symptoom is meestal een minder volle portemonnee....
Nee man, dat is het gevolg... :character-oldtimer:
:sci-fi-robot: ................ :text-yeahthat:
Frans
Probleem opgelost!
Beide wiellagers (voor) hadden het loodje gelegd :shock:
Erg fijn om weer een auto te hebben zonder bijgeluiden :grin:
BYM
Bericht door BYM »
Ha die Frans, mooi man dat het is opgelost :dance:
