V snaar spanrol
Geplaatst: 03 jun 2018, 12:46
door ronaldp1991
Beste forum vriendjes,
Nadat de vorige keer er een hoop problemen waren met motor airco en remmerij leek het even goed te zijn
Echter volgende problemen hebben zichweer gemeld
- airco ventiel lage druk kant zo lek als een mandje nadat ie 2 weken goed had gewerkt(inmiddels nieuwe besteld bij vw)
- maar het meest vervelende is dat ik duidelijk een lager hoor als de motor loopt dit lijkt na alle waarschijnlijkheid de v snaar spanarm te zijn
Nu is mijn vraag: kan ik de lager/rol los vervangen of moet ik dan de hele arm vervangen
Re: V snaar spanrol
Geplaatst: 03 jun 2018, 14:16
Dan moet je even kijken op oemepc.com :
http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/LU/year/2002/drive_standart/231/hg_ug/903/subcategory/903035/part_id/3696708/lang/e
voor de ANY AYZ motor heb je 045903315A nodig.
Voor de AMF motor heb je 06A903315E nodig.
als je deze nummers googled, kom je vast wel iets tegen.
Maar, ik verdenk eerder je dynamo! Er zit een uitloopaandrijving op de dynamo, die gaat ook vaak stuk. Het is een soortement van aandrijving zoals ook op je fiets zit.
Een 3 cilinder loopt altijd onregelmatig en een vaste verbinding maakt dat de dynamolagers snel stuk gaan, vandaar de uitloop.
Re: V snaar spanrol
Geplaatst: 03 jun 2018, 14:53
door ronaldp1991
Mijn schoonvader(voormalig 1st monteur) en de garage geven aan dat het na alle waarschijnlijkheid de spanrol is.
Maar dat zal moeten blijken dan
Re: V snaar spanrol
Geplaatst: 05 jun 2018, 17:50
door ronaldp1991
Update: met een schroevendraaier en een oor was heel duidelijk te horen dat het de spanarm was dus deze heb ik net zelf vervangen... Ging eigenlijk heel makkelijk de nieuwe spanner was ook al voorgespanen wat het ook een stuk makkelijker monteren maakt
Resultaat:geen lagergeluid meer, de oude spanrol was ook serieus naar de kl*te draait met de hand heel hakkelig en soms loopt ie dan ook vast, niet heel gek dat dat lawaai maakt zullen we maar zeggen
Nou hopelijk is het nu voor de komende 20k km weer klaar
Zit inmiddels een hoop geld in al ben ik blij dat ik hem gewoon gemaakt heb this een te leuke auto voor de sloop
Re: V snaar spanrol
Geplaatst: 05 jun 2018, 22:12
Mooi dat het gelukt is, was het dus toch de spanrol
