3L stopt met schakelen na 5 min.
Robino
Echte naam: Robin
Bericht door Robino »
Hallo,
Ik heb een 3L en als ik het start en weg rijd doet alles het prima. Na ongeveer een minuut of 5 en een aantal keer schakelen stopt hij met schakelen en blijft ie in de versnelling hangen.
Vervolgens moet het contact uit en weer opnieuw starten en dan doet hij het weer eventjes tot hetzelfde weer gebeurt.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
gr Robin
Re: 3L stopt met schakelen na 5 min.
Pomp.
Gangsteller.
Koppelingscilinder.
Kan eigenlijk allemaal. Geeft de auto foutcodes bij het uitlezen?
Het makkelijkste is de pomp even omwisselen en kijk of dat het oplost. (5min werk)
....waarbij het voor de hand liggende, het olieniveau van de hydroliek, op peil is?
