De auto rijd netjes tot 100 km/u.
Als die in de buurt van de 100 komt schakeld hij niet over naar de 5 maar blijft in de 4.
Ik dacht dat het aan de turbo lag want de had een kromme schoep.
De turbo is vervangen en het probleem doet zich nog steeds voor.
Wel is de auto feller alleen nu slipt de koppeling tijdens hard optrekken. Het regelstangetje vab de actuator op de turbo beweegt wel.
Ik vermoed de n75.
Wie heeft hier ervaring mee.
Auto komt niet boven de 100 km/u
Re: Auto komt niet boven de 100 km/u
En handmatig naar de 5 werkt wel?
hmm koppeling slipt, lees ik.
Wat is je toerental bij 100kmh als je weinig gas geeft?
Wat is je toerental bij 100kmh als je vol gas geeft?
Anders moet je het in de noodloop zoeken, de auto wordt teruggeregeld, tot misschien maar 30pk, o.i.d als er een storing is.
Dan moet je de auto uitlezen.
Aan zoiets zat ik ook te denken ja.
Noodloop.
Maar als je koppeling echt slipt? reparaties, reparaties
Noodloop.
wat is de banden maat rondom ?
Als je auto altijd geen honderd haalt, komt de vraag over de bandenmaat in me op.
Als zijn auto ineens nog maar 100 gaat, is er toch echt iets anders aan de hand, lijkt me
Tenzij hij onder het rijden spontaan vier veel kleinere banden heeft gelegd.
als de banden maat verschil te groot is tussen voor en achter krijg je ook schakel problemen
Ik snap wat je zegt en daarin heb je ook gelijk.
Mijn reactie op jouw verhaal is dat je niet spontaan andere banden onder je auto legt onder het rijden.
Ik maak uit de storing op dat zijn auto normaal reed, en ineens maar tot 100 km kan. Dan gaat je banden verhaal toch echt niet op.
Maar, laten we het bij de storing van de vragensteller houden, hij zit niet op ons geleuter te wachten, hij wil een oplossing zien!
...en dat begint met uit laten lezen.
- Echte naam: Arie
- Productiedatum: 0- 3-2000
Beetje laat maar het verhaal van de banden zou wel kunnen.
Ik heb er kleindere banden dan normaal onder liggen.
Echter is het probleem niet meer aanwezig.
De slippende koppeling nog wel alleen dan moet ik na het koppelen niet teveel gas geven.
Ik heb het idee dat de koppelingscilinder niet snel genoeg koppelt.
Kwam er gisteren ook achter dat de distibutieriem niet op spanning stond en de trillingsdemper niet eens ingedrukt was.
