Deze ochtend gewoon naar mijn werk gereden en de auto doet het gewoon netjes.
Nu parkeer ik hem in een vak en wil de bak in P zetten maar kan met geen mogelijkheid de bak in P krijgen.
Ik kan hem nog wel gewoon in E, N en R zetten.
Vreemde is wel dat ik nu niet de knop op de pook moet indrukken om hem in R te kunnen zetten.
Probleem heb ik nog nooit eerder gehad.
Probleem is dat ik nu dus ook de sleutel niet uit het contact kan krijgen.
Auto heb ik uitgezet en in N staan en met de reservesleutel opslot gedaan maar de andere sleutel zit nu nog in het contact.
Iemand een idee waar dit probleem ineens vandaan komt? En hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt.
Auto gaat niet in P en sleutel zit nu vast in contact.
Arthurenzo
- Echte naam: Arthur
- Kilometerstand: 318000
Re: Auto gaat niet in P en sleutel zit nu vast in contact.
Er loopt een kabeltje van je contact slot naar je pook vermoedelijk blijft dat hangen of moet gesmeerd of afgesteld worden .
Dus de boel even open maken en schoon maken .
Arthurenzo
Dankje voor de tip. Heb alles opengemaakt en schoongemaakt en probleem is niet meer voorgekomen afgelopen weken.
Mooi dat het weer werkt
