Goedendag 3L vrienden,
Al een tijdje heb ik last van het volgende (heb overigens een Lupo 3L TDI 2003); bij het schakelen hoor ik een apart geluid onder de versnellingsbak vandaan komen, hoort als een klopt geluid. Anders kan ik het helaas niet beschrijven. Daarnaast, dus bij het schakelen, shockt de auto ook een beetje. Dus alleen bij het schakelen, van de ene versnelling, naar de andere. Dan hoor je dat geluid en daarnaast shockt de auto een beetje.
Wel moet ik het volgende nog zeggen. In de zomer van dit jaar is de koppeling vervangen. Die was helemaal versleten. Opgelost zou je denken, maar niet echt. Sindsdien hoor ik dit geluid en doet de auto zo. Een maand of 3 reed de auto goed, tot dat mijn vriendin deze niet meer aankreeg. ANWB moest aan te pas komen en wat bleek, de koppelingsas was kapot en deze moest dus vervangen worden.
Conclusie; auto rijdt nu, motortje is goed (loopt prima), alleen dit is een probleem waar ik vanaf wil. Natuurlijk kortste klap laat hem uitlezen en nog een keer naar kijken. Maar goed, andere kant dacht ik misschien dat iemand het hier weet en mij al in de juiste richting kan duwen met het probleem en wat ik kan verwachten.
Alvast bedankt.
Ratelend geluid bij het schakelen
Re: Ratelend geluid bij het schakelen
Wat is een "koppelingsas was kapot en deze moest dus vervangen worden." ?
Drazen
- Echte naam: Drazen
Sorry, heb even op factuur gekeken maar er staat koppelingshevel gebroken. Vervangen van hevel + geleidebus + keerringen.
Ik ben er niet zo in thuis, maar dat is dus een hevel (monteur viste deze er zo uit) een klein ijzeren staafje, die afgebroken was. Dat heveltje zorgt ervoor (wat ik mij nog kan herinneren) dat het schakelen tussen versnellingsbak en koppeling tot stand komt.
Aha ja de koppeling,s hevel wil nog wel eens breken zeker als er erg lang is door gereden met een versleten koppeling.
Het geluid wat je probeert te beschrijven kan verschillende oorzaken hebben vaak komt het door dat er iets versleten is .
Het beste kun je onder de auto gaan kijken of er iets overmatige speling heeft .
Weet jij of de koppeling vervangen is bij een specialist of gewoon een garage ergens ?
Drazen
Dank je wel voor je reactie Pinkpanter.
Dat is zeker een idee om eens even te kijken onder de auto. Maar de koppeling was vervangen bij Lupo 3L specialist in Kootstertille (Friesland). De koppelingshevel echter niet bij een specialist. ANWB wou hem niet naar Kootstertille rijden, dus toen is de auto naar een andere garage gebracht.
Drazen
Opgelost! Het geluid was afkomstig van een defecte aandrijfas. Had nooit geweten dat het zo'n geluid kan maken.
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Waarschijnlijk was die aandrijfas lekker ingesleten dan, kan een heel erg irritant KLAK geluid produceren inderdaad, duurde bij mij ook even voor we dat ontdekt hadden
Leuk dat je ook nog even terugkoppelt wat het probleem geweest is, zo is de informatie weer compleet namelijk
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Inderdaad, fijn om te horen wat de oorzaak was en helemaal mooi dat het opgelost is voor je.
