De bandenmaat die ik nu heb lopen ergens tegn aan
175-65-14
8j
Et35
De achterbanden
Je merkt het alleen als je rijdt over een drempel ofzo
Maar stil staan zie je niet waar die tegen aankomt
Bandenmaat velg probleem
Re: Bandenmaat velg probleem
Ze lopen gewoon tegen je binnen schermen aan banden zijn te breed .
Heb je rondom de zelfde banden maat of heb je een andere banden maat voor ?.
De banden maat moet rondom het zelfde zijn anders krijg je schakel problemen .
8j brede velgen? Monteer de originele velgen, probleem opgelost.
Even los van het feit dat de band te breed is de diameter van de band is ook groter 65% van 175 MM is iets meer dan 65% 155 MM
ik.
Het lijkt mij wel leuk om een foto te zien van een 175 MM band op een 8J velg
Eén J staat gelijk aan één inch (2,54cm). Een velg met 8J is dus tussen de velgranden 20,32cm breed en inclusief velgranden (dus de volledige velg) circa 22,86 cm breed.
De standaard Lupo band heeft een omtrek van 175.02 Cm een hoogte van 55.71 Cm
De banden 175/65/14 hebben een omtrek van 183.19 Cm een hoogte van 58.31 Cm
Het wiel is ruim 2,5 Cm groter dan het standaard wiel.
Vwlupo
- Echte naam: Mike
- Productiedatum: 01 feb 1999
Ooooohhhww
Oke wat.jammer jah het staat best vettt hoor hhaa
Mja oke dan neem ik wel een kleinere maar
En hoezo heeft het met schakelprobleem dan als ik vragen mag
De banden voor zijn 165 65 14 7j
Mijn vermoeden is dat de Bak Computer snelheids informatie van de ABS sensoren krijgt dus als je tussen voor en achter een andere banden maat hebt schakeld hij niet goed al een paar keer gehad met verschillende Lupo,s
