Hallo
Kleine vraag hoe kan je t spiegel kap (compleet vervangen)
Waar zitren de schroeven, aan binnenkant ?
Dus helemaal moet de kap eraf van de deur..
Onder spiegel kap zit een kleine schroef ..
Spiegel vervangen
Koos Koets
- Echte naam: Onno
- Kilometerstand: 500000
Re: Spiegel vervangen
Voorzichtig het binnendeel waar de verstelknop uitsteekt losmaken; twee pennen boven en twee pennen aan de onderkant, in het midden van deze kap zitten twee u vormen die weer in twee kunststof clips haken. Met gevoel beginnen aan de bovenkant de rest wijst zich vanzelf.
De verstelknop haal je los door deze met beleid van het asje los te trekken.
Daarna zie je een stukje isolatie grijs of zwart dat in de stijl gedrukt zit. Trek dit eruit en met behulp van torkx 40 draai je de bout van de spiegel los. De spiegel vasthouden aan de buitenkant.
Bij het terug drukken van de verstelknop let op het puntje aan de achterkant van de knop dit moet gelijk staan met de platte kant van het verstelasje
