Welke type achterremcilinder benodigd
Geplaatst: 14 feb 2019, 17:39
door ronaldp1991
Beste 3lvrienden
Heb waarschijnlijk een simpele vraag maar word er zelf nog niet echt wijzer uit...
Heb een lekkende wielremcilinder achter en wil deze dus gaan vervangen.
Nu heb je 2 maten en dan verschil tussen allu en gietijzer. Welke moet ik bestellen?
Op de cilinder zelf staat geen oen nummer maar
Ftr242 fte/828c en 15 in 't groot
Ik zelf dacht dat ik dan de 15mm variant moet hebben maar wil ook niet miskopen
Wie heeft 't antwoord
Re: Welke type achterremcilinder benodigd
Geplaatst: 14 feb 2019, 18:56
door Koos Koets
Als je op kenteken gaat bestellen wat krijg je dan voor nummer?
Trommeldiameter is 18 of 20 cm bedoel je dat soms daar kan inderdaad verschil in zitten.
Geplaatst: 14 feb 2019, 19:20
door ronaldp1991
Als ik op autodoc kijk krijg ik alle mogelijkheden dus daar word ik dus niks wijzer uit, wat ik wel weet is dat ik de grotere remschoenen heb 200mm is dit dus
Geplaatst: 14 feb 2019, 21:12
door Koos Koets
Net even opgemeten bij een nieuwe remcilinder; huis met stofhoesjes 7 cm, inclusief de beide plunjers aan weerszijde 8 cm.
Let wel alles bij benadering, diameter trommel 18 cm.
Geplaatst: 14 feb 2019, 21:35
door ronaldp1991
Koos Koets schreef: ↑14 feb 2019, 21:12
Vrees dat ik hier weinig aan heb
Geplaatst: 14 feb 2019, 21:52
door Koos Koets
Maatje van me heeft nog diameter 20 cm liggen en komt bij benadering op dezelfde meetwaarden.
Zeg het maar, volgens mij zijn er niet meer soorten?
Geplaatst: 14 feb 2019, 22:14
door ronaldp1991
Verschil zit 'm in de naaf boring volgens autodoc je hebt 15.87 en 17,46.en maakt 't verder nog uit of je een gietijzeren of alu variant koopt?
Geplaatst: 15 feb 2019, 18:25
door Koos Koets
De mijne zijn van alu, in de set nieuw zitten er ook twee van alu.
Zou het uitmaken voor een 3L lijkt mij niet?
Remklauwen van alu zijn van hoge sterkte alu gemaakt, ik neem aan dat het huis van een remcilinder bestand is tegen de druk en temperatuur waarin deze dient te functioneren.
In mijn Saabs is heel veel aftermarket spul ook van alu zoals een koppelingscilinder doet wat het moet doen.
Nogmaaals mijn leverancier vroeg alleen het kenteken en diameter trommels dat was genoeg en het past perfect.
Ik bestel niet online maar bij de vakhandel.
Geplaatst: 17 feb 2019, 01:22
door ronaldp1991
Denk dat ik 't Inmiddels weet welke ik moet hebben, je kan bij autodoc voor het ate en fte remsysteem bestellen gezien er fte op de huidige cilinder staat samen met 15 lijkt 't me nu duidelijk
Heb Inmiddels besteld dankjewel voor 't meedenken
Geplaatst: 17 feb 2019, 08:26
Beetje laat nog, maar het originele vag nummer kan je vinden op
www.oemepc.com
Hier heb ik één type gevonden: 1H0611053A
Die past zowel op de lupo 3L, als de audi A2.
Je kan nog vergelijken met wat jij hebt besteld of het overeenkomt.
Geplaatst: 17 feb 2019, 18:35
door Koos Koets
Deze kende ik nog niet handig zeg
