Knakkende deuren
TDi driver
Echte naam: Dennis
Knakkende deuren
Bericht door TDi driver »
De deuren knakken van mijn lupo.
Wat kan ik hier aan doen? is dit simpel op te lossen?
Mvg,
Dennis
Re: Knakkende deuren
Beste Dennis,
Heb je al eens bij de zoekfunctie (rechts boven) knakkende deur ingetypt?
Dan had je je vraag wellicht niet hoeven stellen.
Maar hier toch het antwoord:
Ja, zeker wat aan te doen.
Het zit 'm in het busje in de deurvanger, wat intussen speling heeft gekregen.
Door het vervangen hiervan, los het het probleem op.
Of vervang de deurvanger, maar dat is duurder.
TDi driver
Echte naam: Dennis
Wat kost een deurvanger?
Ben niet zeker, want onderdelen voor de Lupo worden al enkele jaren niet meer geproduceerd.
Ik dacht ergens rond de twintig euro.
Sloop zou kunnen, maar die hebben vaak hetzelfde probleem.
Je zou eens bij de VW dealer kunnen informeren of ze er nog hebben liggen.
Misschien past een deurvanger van een ander model ook op de Lupo
TDi driver
Echte naam: Dennis
Ok bedankt. Ik denk als ik tijd heb dat ik de sloop ga proberen en even de dealer informeren.
Ik zou hem toch eerst er uit moeten halen zodat ik voordat ik naar de sloop ga weet hoe deze er uit kan.
Niet zo moeilijk.
Als je in ieder geval nu weet welk onderdeel ik bedoel.
Ze zitten met 2 M10 boutjes vastgeschroefd aan de carrosserie.
Als die los zijn, kun je het gevalletje eruit friemelen.
deurvanger
Een deurvanger is een non-specifiek onderdeel - geen Links/Rechts onderdeelnummers dus - waardoor je er een kan inzetten van een passagiersdeur.
Nieuwprijs was inderdaad rond de 20 piek toendertijd.
