Hoi forumleden,
Ik zal me even voorstellen: ik ben Rob en ik heb al een jaar of 3 een lupo 3L waar mijn vriendin tegenwoordig inrijdt.
Ik heb deze destijds gekocht met een kapotte bak, welke ik samen met een maat vervangen heb voor een gereviseerde.
Destijds is het inleren uiteindelijk gelukt en heeft hij sinds die tijd altijd gereden en geschakeld.
Nu gaan mijn vriendin en ik op reis en willen we de lupo verkopen.
Ik dacht laat ik hem dan nog een keertje afstellen aangezien dat al weer een tijdje terug is en hij dan net weer wat beter schakelt.
Dit goede gedrag werd niet beloond want na het afstellen van de koppeling en halverwege de basisinstelling blijft de pook onderweg van stap 'houd hem 5 seconden in de min positie' naar 'zet de pook in der STOP positie' in positie 'N' vastzitten en is is er geen beweging meer in te krijgen tot je hem van contact af zet en de stekker loskoppelt. We merkten op dat hij telkens in de 'N' positie blijft zitten wanneer de stekker in wordt aangesloten van VCDS. Zonder stekker kan de pook in elke positie echter wanneer verbonden met de laptop blijft hij 'gelockt' zitten in de 'N' positie zodra je hem daarheen beweegt.
Misschien heeft het met het inleren te maken? Misschien is er iets anders aan de hand? Kent iemand dit probleem? Ligt dit aan het inleren of zijn er misschien andere foutcodes/problemen waar dit mee te maken kan hebben?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes,
Rob
[VW][LUPO] 1.2T 3L - Probleem met inleren automaat
RobWhatsUp
Re: [VW][LUPO] 1.2T 3L - Probleem met inleren automaat
Bel maar eens met Ecomotive (in Heerhugowaard).
Zie daarvoor op het forum bij "Garages"
RobWhatsUp
Bedankt voor de tip, heb ze gebeld.
Ze konden de vinger er zo ook niet helemaal op leggen op afstand.
Misschien dat de pook zelf zorgde voor het probleem, dus dat kunnen we checken.
Verdere tips zijn altijd nog welkom. we gaan er van het weekend weer even mee aan de slag.
- jos_br
- Bevriend 3L garagebedrijf
In welke plaats staat deze auto eigenlijk?
