Airbag lampje. sleepring is niet het probleem
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 03 mar 2020, 14:32
Hallo, inmiddels staar er 360.000km op de klok en is het airbag lampje gaan branden. Ik heb 2 verschillende sleepringen geprobeerd en ook met de computer de foutcode gewist, maar het lampje bliift branden. En de foutcode komt gelijk weer terug na deleten.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Soms bleeft hij een tijdje uit dan kwam het weer terug maar nu 3.000km blijft hij branden.
Ik verdenk de aibag module, maar weet niet waar deze zit.
Of de airbag zelf in het stuur.
Zekering 27 is heel deze is voor het instrumentpaneel bij de klokken.
Re: Airbag lampje. sleepring is niet het probleem
Bericht door Johan » 03 mar 2020, 20:01
Overigens, Dennis, staat in je profiel (rechts in beeld) dat je zoekende bent naar een 3L.
Ik denk dat je dat eens aan moet passen.
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 05 mar 2020, 23:10
ok Johan. Ik zoek ook naar 3l's.
Ik heb nu een airbag unit uit stuu gevonden. Wil hem morgen omruilen met de unit uit mijn in de auto.
Is het lamoje te wissen met vagcom door gewoon de storingen die er in staan te wissen. ik heb het een keer eerder gedaan maar ben het vergeten.
Eerste blok is voor de motorstoringen, 2e voor de vesnellingbak en dan iets verder staat airbag. Maar daar kan ik niet in komen. Ik kan wel dingen doen bij het eerste blok zoals opgeslagen storignen wissen.
Als ik nu de storing wis komt hij gelijk weer terug. er staat dat er bepaalde onderbreking is in het circuit van de airbag
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 06 mar 2020, 11:45
De airbag zelf is het ook niet.
storingcode: 18044 Powertrain Databus:
Missing message from Airbag controller
P1636-35019 ---intermitter
Ik ga nu op zoek naar de computer. Weet iemand waar deze zit?
Onder het daschbord zitten ook een paar grote zekerignen. deze wil ik eens nakijken maar denk niet dat het die zijn, staat overigens 32v op.
groeten.
Bericht door Johan » 06 mar 2020, 15:39
Ok
Als je echt op zoek bent, heb je nu meer dan voldoende aanbod.
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 06 mar 2020, 17:15
Ik heb er al twee bij gekocht voor onderdelen. Maar mijn eigen lupo 3l heb ik al 2,5 jaar.
Aanbod is er veel.
Bericht door pinkpanter » 07 mar 2020, 00:38
Kilometerstand: 455.000km
Bericht door foppe » 10 mar 2020, 11:29
Volgens mij zit de airbag controller ergens onder het kachelhuis. Ik zou hem uitlezen, de foutcodes wissen en dan verder kijken.
Bericht door pinkpanter » 10 mar 2020, 12:52
Dat Klopt foppe op de bodem uit lezen met vag-com dan krijg je ook de juiste fout meldingen
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 11 mar 2020, 17:01
Ik heb de computer er uitgehaald (deze zit met 3 boutjes vast achter een kapje bij het gaspedaal en ander kan van de tunnel zitten 2 moertjes). Ik had een andere gevonden maar helaas dat is niet de zelde. Een ander type code en de pinnenthe zijn anders.
Ik denk dat ik de nieuw versie heb. auto van 2001.
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 11 mar 2020, 21:35
airbag VW51
1c0 909 605 A
SME
5wk4 3122 12V
Deze eerste nummers komen overeen met bepaalde airbagcomputers van andere vw's zoals golf 4 en misschien wel de polo
Die andere nummers zijn denk ik persoonlijk bij iedere airbag anders: *0034jd01CBS5* 19010115 C
Verder heb ik even onder het dashbord van de bijrijder gekeken. Daar zit een of ander gele stekker met een redelijk grote veer. Ik durfde hem niet lost te halen.
Weet iemand waar de activiatoren zitten van de airbags? wat zorgt er voor dat ze bij een botsing afgaan? waar zitten dezen?
Bericht door pinkpanter » 12 mar 2020, 10:41
Die zitten in de airbag ECU .
Ik zou mij eerst een beetje in leren in de materie voor je er mee gaat klooien
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 12 mar 2020, 12:24
ik bedoel die sensoren. Hoe werkt dat? Zitten die sensoren dan in die unit zelf? Kan het nergens op internet vinden daarom vraag ik het.
Zijn de airbag computers verschillend van elkaar bij any and azy model lupo. of bij welke lupo 3l's zit er verschil in.
Helaas had ik een andere computer gevonden dan de mijne en weet niet welk bouwjaar die lupo heeft.
Bericht door pinkpanter » 12 mar 2020, 19:59
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18044.html
Let goed op (en het is al zo vaak gezegd): onzorgvuldig / ondeskundig handelen met airbags en airbag gerelateerde fouten kan leiden tot ernstige verwondingen, zelfs tot de dood want je hebt te maken met explosief materiaal. Zelfs het wissen van foutcode(s) kan een airbag laten afgaan.
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 09 apr 2020, 21:00
Ik heb de computer even omgewisseld van een auto van mijn kennis. Het lampje blijft branden.
Ik heb mijn computer bij hem in de auto geplaats en de auto gestart en het lampje blijft uit. De nummers waren niet helemaal het zelfde. maar ik kan wel concluderen dat het niet aan de airbag computer ligt.
Mijn vriend zegt dat die sensoren in de bumper zitten. Ik ben ze nog niet tegen gekomen.
jos_br
Bericht door jos_br » 13 apr 2020, 09:48
Sensoren zitten in de computer bij de Lupo. Computer moet wel dezelfde zijn, en een eventuele codering moet ook dezelfde zijn of overgezet worden. Maar "Missing message from Airbag controller" kan een draadbreuk zijn. Wanneer de zekering stuk zou zijn kun je de computer helemaal niet meer benaderen.
TDi driver
Echte naam: Dennis
Bericht door TDi driver » 14 apr 2020, 23:24
Een paar nummers waren anders maar de meeste nummers boven aan waren het zelfde, boven in een 8 en bij de andere een 1 En de letter sme was anders. Het was een lupo uit 2003 en de mijne is van 2001. Ik had mijn computer op de goede auto aangesloten en het lampje bleef bij die lupo uit. dus aan de hand hiervan ga ik er van uit dat de computer goed is. (hiervoor had ik ook een andere computer geprobeerd met compleet andere nummers en de stekker paste er niet eens op.)
Ik ga de bedrading eens volgen. Ik heb het idee dat een van die 4 zekeringen onder de motorkap van de airbags is. Heeft iemand misschien een beschrijving waar die 4 zekeringen van zijn?
Foitoch
Bericht door Foitoch » 23 apr 2020, 22:11
Kun je hier wat mee? Stroomloopschema 25:
https://docplayer.nl/25052718-Lupo-stro ... tgave.html
