toen kon het niet omdat de airbagmodule geen verbinding gaf.
Die garage heeft voledige vagcom. kan wel daar langs gaan kijkeb of hij nu wat meer kan.
Airbag lampje. sleepring is niet het probleem (opgelost!)
- TDi driver
- Echte naam: Dennis
- TDi driver
Re: Airbag lampje. sleepring is niet het probleem
De storing is opgelost.
Het waren 3 storingen.
De airbagmodule had geen voldoende spanning van 12v. Daar heb ik een contact gestuurde kabel aan verbonden.
De Draadjes achter op de accu zaten los. Heb ik een ander kabeltje voor gevonden
En na deze storingen kwam gelijk de storing dat er een te hoge weerstand was van de bestuurders airbag. Een andere sleepring achter het stuur gemonteerd, en weer de storingen laten wissen met een orginele vagcom en alles doet het weer.
En een weerstand vervanger van 2,15 ohm achter op de accu was te hoog. Ik heb maar gewoon een orgineel kabeltje gezocht is ook veilig zoals het was.
Dit topic mag dicht.
Re: Airbag lampje. sleepring is niet het probleem (opgelost!)
Dus de melding sleepring is niet het probleem gaat dus ook niet op .
De melder verzoekt om sluiten van dit topic.
Wat ik hierbij heb gedaan.
