Lupo gaat niet meer in versnelling (opgelost)
Beste leden,
Ik heb een probleem met mijn Lupo.
December 2019 deze Lupo gekocht met 402.000 km.
De eerste paar dagen had ik al het probleem dat de auto bij kort stationair draaien (denk aan 1 à 2 min) niet meer op het gas reageerde. De ‘D’ bij de schakelpook knipperde ook.
Vaak was dit op te lossen door de auto even in de vrij te zetten en opnieuw in D te zetten.
Als dat niet werkte, liet ik de auto even uit (ca 5 min), na opnieuw starten werkte alles weer.
Als dat ook niet werkte moest ik de accu loshalen. Dan werkte het altijd weer.
Ik heb dit een keer of 10 gehad in de Winter en daarna nooit meer last van gehad dus niet meer naar omgekeken.
Wel heb ik de laatste tijd vaak gehad dat het even duurde voordat die in z’n achteruit ging (denk aan ca 10-15 sec)
Helaas is het probleem sinds gister terug en erger dan voorheen. Ik heb 5 km gereden, en 2x de auto ergens geparkeerd voor korte duur. Toen ik weer naar huis wou rijden ging de Lupo maar niet in z’n versnelling en reageerde ook niet op het gaspedaal in de ‘D’ of ‘R’ stand, ook de ‘STOP’ stand werkte niet meer. Starten gaat alleen nog maar in ‘N’ en hij gaat ook niet vanzelf uit in ‘STOP’ en blijft hij ook doorrollen, alsof die gewoon in z’n vrij staat. Accu al meerdere keren los gehad, geen verschil helaas. Als de accu net los is geweest start die wel weer in ‘STOP’ maar dat is maar eenmalig.
Ik heb vandaag de hydraulische olie bijgevuld, deze was vrij laag. Maar helaas nog steeds geen verschil.
Nu is het wel zo dat de auto net weer toe was aan zijn basisinstellingen. Deze wil ik wel opnieuw uitvoeren, maar is dat wel handig aangezien de bak nu niet goed werkt?
Mijn vraag in het kort:
Hebben jullie dit eerder meegemaakt? Zo ja, wat kan de mogelijke oorzaak zijn?
Is het handig om de basisinstellingen uit te voeren of is dit niet aan te raden?
Ik hoor het graag als jullie mij kunnen helpen!
Laatst gewijzigd door Gooncy op 26 okt 2020, 08:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lupo gaat niet meer in versnelling
Je bent zojuist nieuw ingeschreven.
Intussen heb ik je andere topic (intro) gelezen.
Ja, wij hebben alle info hierover, want het is -bij uitstek- HET probleem van de Lupo 3L.
En ja, uiteraard willen wij je helpen met je Lupo, dat doen we bij iedereen.
Maar doe jij intussen even zoeken bij "Zoek.." rechtsboven.
Dan had je al een deel van je vragen beantwoord.
Dag Johan,
Ik was ondertussen nog even bij bekende problemen aan het kijken
De topics die ik heb gelezen hebben geen uiteindelijke oplossing terug gekoppeld, of het topic is gesloten met de opmerking dat de auto naar een specialist is gebracht.
Heb voordat ik me op het forum heb aangemeld wel een topic gelezen waarbij de te lage hydraulische olie peil de oorzaak was.
Vandaar dat ik daar mee was begonnen, maar helaas zonder verschil.
Ik besef nu ook dat ik hem eigenlijk eerst even had moeten uitlezen, maar mijn laptop waar VAGCOM op staat ligt nog op kantoor. Die neem ik morgen wel even mee dan lees ik hem ook gelijk even uit!
Wat misschien nog even goed is om te weten is dat de koppelingscilinder en accumulator bij de 350.000 km voor het laatst vervangen zijn geweest.
Stand nu: 432.000 km
De koppeling is dan sowieso al een keer vervangen.
Kans is ook groot dat de bak al eens is gereviseerd.
Een gereviseerde bak is geen garantie dat ie weer even lang meegaat als voor de revisie.
Uitlezen is altijd de beste remedie.
Je hebt per slot van rekening een bijzondere auto.
De 3L kenmerkt zich door een hydrolisch bediende handgeschakelde versnellingsbak.
De koppeling werkt een eveneens hydrolisch.
Schakelen doet de schakelrobot.
Elle genoemde onderdelen hebben altijd extra aandacht nodig, middels een regelmatige uitvoering van de "basisinstellingen"
Doe je die niet (en dat gebeurt heel vaak) slijten cruciale onderdelen sneller en gaat er op den duur wat stuk.
Jouw beschreven symptomen zijn een indicatie hiervoor.
Dus uitlezen, en eventueel naar een van de specialisten (en dat zijn bij voorkeur niet de VW dealers).
In NL ziiten er enkele, maar ook dat staat uitgebreid op het forum.
Bedankt voor de info zover Johan!
Ik heb vandaag de auto uitgelezen met VCDS. Helaas 0 fout codes.
Ik ga van het weekend nog een keer de hydraulische olie bijvullen, de auto stond bij de laatste keer vullen niet helemaal vlak, wellicht dat dat nog invloed heeft.
Als dat niet werkt ga ik de basisinstellingen wel opnieuw uitvoeren, dit wordt wel de eerste keer dat ik dit doe, dus even goed mezelf hierin verdiepen.
Lees je dan ook de groep transmissie uit of alleen de motor ?
Ik heb een autoscan gedaan via VCDS waarbij die elk onderdeel uitleest. Bij Auto-Trans gaf die aan: No fault codes found.
Heb je voor dat je de Autoscan hebt gedaan eerst de batterij klem er af gehad ? .
Het probleem zit er in dat als je de accu los maakt je alle fout code,s al hebt gewist voor je gaat uitlezen.
Nee dat niet! Heb de accu dinsdag voor het laatst los gehad.
Is het wel mogelijk om de motor te starten en gas te geven in de N stand ?
Jaa dat lukt wel
Dus je probleem is dat je de motor wel gestart krijgt maar je kunt niet schakelen.
Je hebt de hydro olie bij gevuld heb je dat op de juiste manier gedaan of er gewoon olie ik ge gooit ?
Als je de linker deur open doet gaat dan je hydro pomp aan ?.
Hoe lang duurt het voordat je kunt starten na dat de hydro pomp is gaan draaien ?.
Hoeveel schakel momenten heb je voor dat de hydro pomp weer aanslaat ?.
Yes klopt!
Ik heb eerst de accumulator een aantal slagen los gedraaid, in theorie zou dan het niveau moeten stijgen, maar bij mij gebeurde er niks. Heb toen de accumulator weer vast gezet en de olie bijgevuld. Alleen zag ik op een ander filmpje wel dat ze na het bijvullen de pomp even lieten draaien zodat alle lucht eruit zou gaan, ik weet niet of dat de bedoeling is?
De hydropomp gaat idd gewoon aan wanneer de bestuurdersdeur open gaat.
Dat verschilt echt per keer, soms meteen soms na 5-10 seconden pas.
Dat durf ik niet te zeggen, meestal wel veel voordat die weer aanspringt.
Hij doet het weer! Nog een keer de hydraulische olie bijgevuld en weer zoals voorheen. Morgen nog even de basisinstellingen uitvoeren en hij kan er weer tegenaan.
Topic mag gesloten worden, dank voor de hulp allen!
Als er niets gebeurd met het los draaien van de bol kan het zjjn dat die leeg is die moet dan vervangen worden.
De accumulator zorgt voor een constante druk in het hydro systeem ,De pomp wordt aangedreven door een elektramotor als de accumulator niet instaat is om het systeem op druk te houden met als gevolg dat de hydromotor altijd aan het werk is .
De hydromotor zal zo ongeveer 17 jaar oud zijn redelijke kans dat de motor van de hydropomp versleten is met als gevolg dat het lang duurt voor dat je de motor kunt starten
Na het starten van de motor moet de pomp eerst weer druk opbouwen voordat je kunt schakelen .
Als de pomp niet instaat is de druk op pijl te houden krijg je allerlij problemen met schakelen .
Heb je al eens gekeken of je koppelings waarde,s goed zijn en stabiel bljjven ?
Jaa ik heb gister de bol nog een keer losgedraaid, toen kwam er wel vloeistof omhoog. Heb hem nog een keer bijgevuld en nu is die weer goed. Ook start die sneller dan voorheen.
Leg even uit op welke manier "die sneller start"
Hoe start je normaal dan, waardoor hij nu sneller is?
Ik zou maar niet te vroeg juichen normaal hoef je de olie nooit bij te vullen .
Het doen van de basis instellingen is niet zonder gevaar het kan zo maar gebeuren dat hij daar niet door heen komt en dan is de auto onbruikbaar.
Voorheen moest ik soms nog een aantal seconden wachten tot dat de start motor rond ging. Nu start die vrijwel altijd meteen nadat de deur open is gegaan.
Jaa dat weet ik, ik probeer het wel gewoon, hij rijd en schakelt verder nog wel goed.pinkpanter schreef: ↑10 okt 2020, 22:42 Ik zou maar niet te vroeg juichen normaal hoef je de olie nooit bij te vullen .
