Mijn handrem remt onvoldoende.
Ik heb een nieuwe handremkabel laten monteren.
De rem ziet er verder gewoon normaal uit. De gewone rem is voldoende op de remmen bank.
Wat kan ik nu doen? vooral link remt veel te weinig. voor nl keuring zou hij voldoende moeten zijn
handrem remt onvoldoende (bij tuv keuring) opgelost!
- TDi driver
- Echte naam: Dennis
Laatst gewijzigd door TDi driver op 12 dec 2020, 20:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: handrem remt onvoldoende (bij tuv keuring)
heb je stalen remtrommels of nog de alu trommels ?
- TDi driver
Ik heb allu trommels.
Ik had de auto naar een monteur gebracht. Ik dacht dat hij de handremkabel had vervangen maar blijkt helemaal niet zo te zijn.
Als ik de trommels er af hebt dan zie je wel dat de handrem hevel op en neer gaat en komt tot aan de aanslag.
De monteur gebeld hij zegt dat het voor Nederland gewoon goed is. Hij had de hevel en schanierende delen olie op gedaan.
Bij de tuv is hij gewoon niet goed. Links doet hij bijna niks. Oder de 1. zelf onder 0,5 op de klok.
De tuv monteur zei misschien heb je een oude voering.
Dat palletje met die karteltjes is helemaal kaal. Hoe werkt dat met dat kartel palletje?
Het palletje zit een veertje aan die zorgt voor het stellen van de voering .
Wat is de diameter van de trommels ? zoals jij het schrijft lijkt het er op dat de trommels versleten zijn .
Als de binnen diameter van de trommel te groot is geworden haal je de maximale vertraging niet meer .
De eisen in nederland voor de APK hangt af van het gewicht van het voertuig het verschil tussen links en rechts mag hier heel groot zijn als je de minimale vertraging maar kunt halen
- TDi driver
ongeveer 18cm. die van een gewone lupo passen niet zijn 20cm die vallen er over heen.
Er zijn ook andere lupo,s met een 180 Mm trommel die zijn van staal .
Jou Alu trommels zijn versleten er staat op de rand hoever ze versleten mogen zijn en dat meet je niet in centimeters .
- TDi driver
De auto is nu goed. hij is tuv/apk gekeurd.
ik weet nog niet waar het aan lag. andere remtrommels, remschoenen, veertjes en handremkabel gemonteerd.
nog wel een ding. de linker handremkabel is nu afgesteld op zijn einde maarhet kan nog net.
misschien was die kabel toch niet helemaal nieuw. ziet er uit als de orgineel. de rest was zo goed als nieuw, de koppeling ging kapotna de beurt bijdeze jongen. hijdeed de onderdelwn weg die minder dan 500km meegelopen. ik vermoed dat het aan de kabel lag.
de kabels
vervangen bij een 3l is simpel. alleen bij mij zat de kabel (het plastic) vast in dat buiskmje. ik heb het buisje er bij uit gehaald en warm gestookt zodat de kabel met het plastic er uit kwam.
de kabels
