Sinds enkele dagen maakt mijn 3L soms hetzelfde geluid als wanneer je de motor uitzet en de sleutel uit het contact haalt, maar dan rijdend of stilstaan bij lage toeren.
Wanneer ik wat toeren maak is het geluid weer weg. De bak schakelt verder perfect en ook het start/stopsysteem werkt gewoon. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Drukopbouw tijdens het rijden
Re: Drukopbouw tijdens het rijden
Wat bedoel je met druk op bouw ? in het koelsysteem ?
Lupootje
- Echte naam: Fbl
- Kilometerstand: 345.000
- Kleur: Softblue - LR5A
Nee het komt van het hydraulisch systeem. Ik denk zelf aan die zwarte bol, accumulator denk ik. Er moet ook af en toe een klein beetje olie bij. Ik zie nergens een lek overigens. Ook geen olie op straat. Het is hetzelfde geluid dat je hoort als je de linkerdeur opendoet. Na gas geven is het weer weg.
De zwarte bol maakt geen geluid,
De pomp wel.
Ik neem aan dat je weet hoe dat werkt? Bijvullen van het druksysteem?
Want even de dop eraf en bijvullen is niet de juiste procedure.
Staat overigens allemaal uitgebreid beschreven op dit forum
De pomp wel.
Lupootje
- Echte naam: Fbl
Ja hoor het bijvullen lukt wel. Maar ik denk dat de bol uit 2004 komt. Er staat 04/15/1 op. Ik denk zelf dat die wat druk verliest.
Zo, da's dan een ouwe.
Ik las vandaag dat er geen nieuwe drukbollen meer leverbaar zijn.
Misschien dat je er nog eentje ergens op de kop kan tikken....
ThaRoggezz
- Echte naam: dennis
Je kan de accumulator (zwarte bol) testen
Ga in de auto zitten en sleutel in het contact
Start de auto. Niet
Zet de versnelling in de tiptronic stand
Als de pomp klaar is. Ga dan door de versnellingen heen bijv van 1 naar 5 en weer terug
Een hele goede en kun je 6 a 7 x schakelen voordat de pomp weer aanslaat
Redelijk tot goed is 5a4 x
Minder kan wel.
Maar bij 2 of 1x is vervangen van de bol wel raadzaam
Mvg Dennis
Start de auto. Niet
Minder kan wel.
Mvg Dennis
ThaRoggezz
Lupootje
- Echte naam: Fbl
Klopt. Ik heb via de onderdelenlijn nog een hele nieuwe kunnen kopen bij Schaap & Bron. €70 inclusief verzenden. Ik heb de bol erop gezet en ik kan in de tiptronic stand 6 keer schakelen voordat de pomp weer aanslaat.
Allemaal dank voor de reacties.
