Beste medemensen
Laatste tijd wil mijn 3L moeilijk starten als de auto lang stil gestaan heeft bijv de volgende morgen
Na een aantal keren proberen slaat die goed aan en kan ik gewoon rijden. Als dan bijv naar de winkel rijd en na het bezoek weer start is het zonder problemen.
Wat gebeurt er precies
Sleutel in contact enz
Lampjes branden gewoon
Groene rem lampje gaat uit als voet op de rem zet
Met starten slaat de motor over en gaat aan en gelijk valt die uit.
Blauw koelvloeistof lampje brand met het aanslaan(ook als de auto wel volledig gestart is. En na 500m gaat deze uit)
Soms herhaalt dit meerdere malen 5 a 10x
Soms ook na 2x
Al reeds vervangen gloeispiralen dit nog niet helpen.
Bouwjaar is 1999
Wat kan het zijn en waar kan ik het beste naar kijken?
Alvast bedankt
Mvg Dennis
Moeilijk starten koude motor
- Echte naam: dennis
Re: Moeilijk starten koude motor
Klinkt als lucht in het brandstof systeem
Hoe kan ik dit verhelpen? Of controleren. Het is enkel bij koude motor als het even gedraaid heeft dan start die direct weer
Haal de klem eens van de filterbehuizing af, er boven zit een zwart kunststof aansluiting en die wil wel eens gaan lekken. Moet je ook de slangen even loshalen en het onderdeel inspecteren op breuken.
Die van de brandstof filter bedoel je? De diesel filter zelf heb ik wel een maand geleden vervangen zal is na kijken.
Verder nog suggesties?
Stond vandaag wel heel lang te starten. Maar weer het zelfde verhaal. Bij de winkel doet die weer perfect
Die idd, controleer dan ook de O-ringen.
zal is kijken er is om de dieselfilter heen (waar dat zwarte plastic zit) brandchoon hoe kan ik zien of de o ringen op zijn ? en hoe heet dat zwarte onderdeel?
Als de O-ringen gebarsten zijn zie je dat snel genoeg, en hoe het onderdeel heet; geen idee. Het is een terugslagklep in ieder geval maar de naam?
- Ewoud
- Echte naam: Ewoud
- Kilometerstand: 380.000km
kan ook je nokkenas-sensor zijn, even laten uitlezen!
