pook blijft vastzitten
erwin de jong
Echte naam: Erwin de Jong
Productiedatum: 08 okt 2003
Kleur: Tornado Rood - LY3D
Bericht door erwin de jong »
ik ben erwin de jong heb 2 lupo 3l en kom uit goes zeeland, het probleem is dat de pook vast zit ook na contact te maken blijft de pook vastzitten en slaat de startmotor ook niet aan heeft iemand idee waar het euvel te zoeken? Het groene icoon op dashboard blijft ook branden.
Re: pook blijft vastzitten
Hoor je de pook wel vrij schakelen als je op de rem pedaal trapt ?
erwin de jong
Mijn remlichten werken ook niet en ik hoor ook niets schakelen.
Dan zou ik eerst maar eens gaan kijken waarom de remlichten het niet doen zekering ? remlicht schakelaar als dat niet werkt kun je de pook niet verstellen
erwin de jong
waarschijnlijk remlichtschakelaar, is morgen in huis dus ben benieuwd. wel lastig je kunt de auto niet verzetten
dat kan wel maar is een beetje lastig als je niet weet hoe
erwin de jong
welk zekering nummer hebben de remlichten? De remlichtschakelaar is vervangen maar de remlichten doen het nog niet
geen idee welke zekering het is uit mijn hoofd maar zo moeilijk kan het testen van een zekering niet zijn denk ik
Maar vertel eens hoe ben je op het idee gekomen om de remlicht schakelaar te vervangen dan ?
Normaal test je eerst een onderdeel voor dat je het gaat vervangen
erwin de jong
monteur is aan huis geweest en snapt er ook niets van, de remlichten willen niet branden, uiteraard volle accu, nieuwe schakelaar etc.
hoe zou ik hem kunnen vrij schakelen om hem op een trailer te zetten?
Met vriendelijke groet erwin
erwin de jong
monteur dacht dat de schakelaar de boosdoender was. poosje terug bleven ze juist branden met uitgeschakeld contact zelfs, door het pedaal iets te lichten gingen ze uiteindelijk uit, vandaar de vervanging van de schakelaar
Monteur is aan huis geweest en de rem lichten werken nog steeds niet ?
Je kunt de pook uit elkaar halen en hem dan met de hand vrij geven enig technisch inzicht is wel vereist .
Onder de auto kun je ook de bak handmatig in zijn vrij zetten je moet dan wel een batterij klem los halen zodra je het contact aan zet gaat de bak weer in zijn achteruit omdat de pook in P staat
Heeft de monteur niet even gemeten waarom de remlichten het niet doen ? en heeft hij wel de juiste schakelaar vervangen er zitten verschillen in deze schakelaars
erwin de jong
hij heeft gemeten wel stroom maar geen remkichteb die branden onbegrijpelijk. gaat nu na of het de juiste schakelaar is. bedankt voor de tip met het handmatig in vrij zetten kan hem dan iniedergeval op trailer zetten naar een specialist
ben je wel instaat om de motor te starten ? als het contact aan staat brand er een groen ledje in het cluster als je op de ren intrapt gaat dat groene ledje uit dan zou de pook vrijgeven moeten worden er zit bij de pook een elektro magneet die de pook moet vrijgeven die kun je ook met een schroevendraaier in drukken
erwin de jong
Het punt is dat bij de zekering wel stroom staat maar het groene ledje gaat niet uit bij intrappen en ook de remlichten willen niet branden. monteur zegt schiet mij maar lek. heeft ook nog een ander type remlichtschakelaar geprobeerd en wederom weer geen succes. heel vreemde storing.
Om te beginnen hoef je de remschakelaar niet te vervangen als je weet welke draad kleuren voor de remlichten zijn kun je die gewoon door verbinden .
Dat er spanning op de zekering staat houd niet vanzelf in dat die spanning ook bij je remlicht schakelaar terecht komt .
Het is best mogelijk dat er ergens een slechte verbinding zit een klein beetje ervaren monteur zou kunnen weten hoe hij storing moet zoeken .
Voor een dergelijke storing hoeft de auto niet naar een specialist hoor deze schakeling is redelijk simpel en zit in heel veel auto,s van de VAG groep.
Ik begrip ook niet waarom de "monteur" niet even de pook met de hand heeft vrij gegeven als de motor gewoon loopt en er is verder niets aan de hand zou de auto gewoon naar de garage kunnen rijden om daar de storing op te lossen .
erwin de jong
monteur gaat schema zoeken en die goed bekijken ik hoop dat dat gaat lukken.
erwin de jong
hoe kun je de pook openen om de auto vrij te zetten? Onder een 3 l gaan liggen lukt niet denk ik omdat hij zo laag ligt
Waarom zou je er onder willen gaan leggen dan ?
erwin de jong
Je schreef onder de auto kun je hem vrij zetten, ik las dat letterlijk en dacht dat je onder de auto moest zijn, vandaar. Maar je bedoeld een andere manier om hem vrij te zetten?
Als je achter de motor kijkt zie je de gangsteller zitten van boven af kun je er net bij dan kun je de bak in zijn vrij zetten en dan kan de auto rollen
De pook vrijgeven kan van binnen uit dan moet je de boven kant van de pook los maken dat is redelijk simpel het onderste gedeelte van de pook greep kun je een kwart slag draaien en dan kan de greep er naar boven af kijk wel uit voor dat kunststof stangetje wat er boven uit steekt als de pookgreep er af is dat breekt heel snel af .
Als de pookgreep er af is kun je het afdek plaatje weg halen maar let op daar zit een kabeltje aan trek dat niet stuk
Als dat weg is kun je van boven af er in kijken en dan even zoeken wat je moet indrukken om te pook vrij te geven
NB als je het afdek plaat je los hebt zet de pookgreep er weer op dan kun je ook de knop weer indrukken om te schakelen
