Heb spontaan een probleem met mijn koplampen:
als je het dimlicht aanzet gaat die meteen op grootlicht.Is ook niet uit te zetten met de hendel. Op stadslicht kun je gewoon seinen met grootlicht.
Zekeringen zijn allemaal goed. Nu vraag ik me af waar het probleem te zoeken is. Staan geen foutcodes in het systeem
Grootlicht blijft aan
Re: Grootlicht blijft aan
Voor zover je zeker weet dat de hendel in de juiste stand staat, lijkt het een defect in de hendel aan het stuur.
Je hebt kans dat er metalen (messing van de gelijdebanen) slijpseldelen met het vet is samengeklonterd en hierdoor een extra verbinding gemaakt is. Reinigen helpt in dit geval.
- JHL
- Kilometerstand: 280.000km
- Brandstof: Premium diesel
Eerst maar eens zien hoe ik dat ding los krijg
Is dit alles? (Oude post van Emiel op lupoclub)
Het inbouwen van de schakelaar is niet zo heel lastig. Accu loskoppelen, dan de kapjes aan de zijkant van de naaf van het stuur verwijderen, de twee torx bouten eruit halen, de airbag eruit nemen, de moer op de stuuras verwijderen(maat 24 dop) en dan de drie schroeven eruit draaien die je daaronder aantreft. eemaal verwijdert kun je de schakelaar af nemen en dien je nog 1 stekkertje uit te klikken onder stuurkolom. De nieuwe plaatsen is hetzelfde verhaal alleen omgekeerd.
- JHL
Het bleken de lampjes zelf te zijn die het veroorzaakten… Nu weer halogeen er in en probleem is weg.
Alhoewel me dat wel vreemd in de oren klinkt, mijn vraag:
mag het onderwerp gesloten?
- JHL
Ja, mag dicht. Zat aftermarket Led in. Daar zal het probleem gezeten hebben.
Aha, aftermarket LED geeft veel problemen.
Helemaal bij auto's met z.g. can-bus
Ik sluit
Ik sluit
