Hi allemaal,
Sinds 2 weken ben ik eigenaar van een metallic grijze Lupo 3L. Super blij, tot ik een “krrr” geluid kreeg (vermoedelijk iets met de robotbak) na het versnellen op de 4e. Auto kon geen gas meer geven en moest opnieuw opgestart worden. Vanuit de stopstand start hij makkelijk. Dacht wellicht aan de basisinstellingen. Opnieuw uitgevoerd met de kruippunten erbij, maar nee. Zelfde. Heeft iemand eerder dit probleem ervaren? Heb de hydraulische pomp en drukbol vervangen, de pomp schakelt na 5 versnellingen (gelezen op de forum dat het nog ok is). Help!!!
Olie bijgevuld, basisinstellingen ur rijd niet verder dan versnelling 3
- Echte naam: Sladjan
- Productiedatum: 04 jan 2002
- Kilometerstand: 240.764
Inmiddels 282.000 KM
Re: Olie bijgevuld, basisinstellingen ur rijd niet verder dan versnelling 3
Oh ja, de koppeling is 35k km vervangen met de geleidebus.
Als je nog eens gaat lezen zul je zien dat je probleem (niet verder dan versnelling 3) ook uitvoerig is beschreven op het forum.
Alle eerdere reparaties te spijt kan dit wel eens de nekslag geven.
En dan nog even dit: Ook al zijn er cruciale delen gerepareerd, de versnellingsbak blijft dezelfde, ook al is ie gereviseerd. Er kan zo weer een ander onderdeel stuk gaan.
