Dag allemaal!
Na grondig onderzoek te hebben gedaan op de forum, heb ik toch helaas geen antwoord op mijn probleem te kunnen vinden, namelijk: de raammechanisme probleem! (VW Lupo 1.2 3L).
Al enige tijd geleden heb ik mijn linkerraam mechanisme vervangen die het nu perfect doet, alleen de rechter (passagierskant) gaat niet open. Wel hoor je het motortje tikken dus stroom is er wel. MAAR...., de rechterraam gaat wel open met de knopjes bij de passagiersdeur (helemaal vloeiend zonder onderbrekingen) en krijg het wel dicht met de knopjes bij de bestuurderskant, alleen weer niet open?
Heb de oplossing nog niet kunnen vinden en hoop ik dat ik het hier nog kan vinden!
Fijn weekend!
Raammechanisme doet het niet, maar ook weer wel
sladjanovic
- Echte naam: Sladjan
- Productiedatum: 04 jan 2002
- Kilometerstand: 240.764
Inmiddels 282.000 KM
Re: Raammechanisme doet het niet, maar ook weer wel
Twee dingen.
Dit forum is speciaal opgericht voor specifieke 3L problemen.
Een niet werkend raam is niet specifiek 3L, maar zou je eerder kunnen vinden op een Luop dan wel Volkswagenforum.
Maar los daarvan heb ik wel een idee, en jij eigenlijk ook wel, wat jouw specifieke probleem is.
Aan de passagierskant werkt alles prima, alleen aan de bestuurderskant werkt slechts een van beide standen van de schakelaar.
Heb je, nu ik je probleem nog eens noteer, intussen al een idee wat er mis is?
Nee, dan hier de tip: je schakelaar aan de bestuurderskant is stuk.
Op de sloop zal je vast wel zo'n schakelaar kunnen vinden, mogelijk uit een Polo, golf of ander VW model rond hetzelfde bouwjaar als je Lupo
Je zou om dat te testen de schakelaars om kunnen wisselen
Kan ook, en dan is het mogelijk kabelbreuk in de kabel aan de bestuurderskant (komt voor op de plek waar de kabel van de deur de carrosserie ingaat)
sladjanovic
Dank voor jullie berichten. Heb de schakelaars gewisseld, alleen krijg ik het zelfde “tikkende” probleem te horen. Ik zal later op de week kijken of het een kabelbreuk zou kunnen zijn. Thanks alvast!!
Wat lijkt er te tikken? Als het de motor is in de deur weet je wat je te doen staat. (Onderzoeken of dat de motor gerepareerd kan worden of dat hij vervangen moet worden).
Aan de motor zal het niet liggen aangezien de orginele schakelaar goed werkt en het raam opendoen en sluit. De andere schakelaar daar zal het probleem liggen. Ik zou een andere schakelaar halen of toch nog proberen door de kabels te verbinden die zorgt voor het opengaan.zodat je zeker weet dat het aan de schakelaar ligt.
Paulpiano
- Echte naam: Paul
- Productiedatum: 29 jul 2002
- Kilometerstand: 223.500
- Kleur: Brilliantschwarz, A2 - L1P9
Had hetzelfde met mijn lupo 3l. Na de boel uit elkaar gehaald te hebben, zonder bij het probleem te komen, schoof ik het raam dicht. Na een paar dagen deed de motor het plotseling weer. Later hield ook de bestuurderskant ermee op. Ik las ergens dat het mechaniek klem kan zitten.
Nu heb ik een audi 3l en.. weer hetzelfde probleem. Daar kan je echter veel beter bij het mechaniek komen. Oplossing heb ik niet - maar lijkt een zwak punt, dat zich niet eventjes laat oplossen.
sladjanovic
Oplossing gevonden. Na het vervangen van het raammechanisme en de motor, kon het probleem niet worden opgelost. Toen een nieuwe schakelaarunit gekocht bij dr VW dealer (gelukkig kon dat nog besteld worden) en yes, hij doet het! Beide ramen gaan naar beneden (en best snel ook). Topic kan dicht!
