Beste 3L rijders
Zelf rijdt ik een lupo 3L uit 2002, eind vorig jaar was er een slag geknapt waardoor alle olie weg liep om te kunnen schakelen.
Na dat deze was vervangen ging het helemaal goed echter begint het nu ergens te lekken maar ik weet nog niet precies waar maar om het reservoir is het het meeste nat.
Inmiddels loopt het lekken op tot 150ml olie per week.
KM stand 396.xxx
Is het wijs om de hele unit te laten vervangen of weet hier iemand de oorzaak/ oplossing??
Alvast bedankt
René
Olie lekkage rondom reservoirtje.
Re: Olie lekkage rondom reservoirtje.
Soms zijn het de (piepkleine) rubbertjes die lekken
- Echte naam: Rene
- Kilometerstand: 404000
EDIT: de olie wordt er aan de boven kant uit gegooid via de vuldop
Echter loopt het systeem op een gegeven moment wel te ver leeg dat hij te weinig heeft om te schakelen
Zit er misschien teveel olie in? want dat varieert tijdens het rijden.
Weet je tot hoever de olie erin moet bij de motor uit?
Zo nee, zoek even op forum, ik weet het even niet meer
