Tandempomp
Ale
Productiedatum: 01 jun 2001
Kilometerstand: 411.000km
Tandempomp
Bericht door Ale »
Tandempomp is verwijderd geweest. Na terug plaatsing is er natuurlijk lucht in de brandstofleiding gekomen
Om de motor weer te laten lopen is het dan voldoende om geruime tijd door te starten, of is dit te makkelijk gedacht?
Re: Tandempomp
Je kan gewoon starten, eventueel eerst diesel bijvullen in het dieselfilter door VOORZICHTIG de ventielklep van de bovenzijde te lichten. Niet te lang na elkaar starten want de starter wordt dan te warm.
Re: Tandempomp
Bijvullen gaat niet goed met een A2, want het filter zit bij het linkerachterwiel onderaan. Bij een lupo is dat wel goed te doen.
Doorstarten kan inderdaad. Het kost je zomaar een halve minuut tot een minuut. Maar kijk uit met te lang doorstarten. Als er een vacuumlek is, gaat hij niet starten.
Overigens een startmotor gaat niet gauw stuk, hij is zwaarder dan normaal, ivm start stop systeem.
