Foutcode 17964
Ale
Productiedatum: 01 jun 2001
Kilometerstand: 411.000km
Foutcode 17964
Bericht door Ale »
A2 heeft turbo problemen.
Turbo werkt niet of niet geheel.
tijdens uitlezen komt 17964 turbo underboost naar voren.
Al een aantal dingen gechecked. Vacuum systeem is lekvrij. N75 is vervangen zonder resultaat. Turbo leidingen van en naar intercooler zijn lekvrij.
Wat mij wel opvalt is dat wanneer ik toeren maak de leiding van de intercooler naar het inlaatspruitstuk vacuum trekt.
Hulp met eventuele suggesties is momenteel zeer welkom.
Re: Foutcode 17964
Ale
Re: Foutcode 17964
Bericht door Ale »
Die site heb ik al gezien idd.
Blijven in principe twee dingen over. De LMM of turbo zelf.
Maar ja wie van de twee?
Ale
Re: Foutcode 17964
Bericht door Ale »
Las ook nog het volgenden in een ander topic:
"dit heeft een beetje geholpen) verder zoekend viel op de rubberen buis van de intercooler naar het inlaat spruitstuk vacuüm zuigt bij volgas geven........
Daardoor verschil in vraag en geleverde druk (turbo levert te langzaam genoeg druk) en zuigt de motor de rubber slang dicht met noodloop als gevolg, nieuwe slang monteren en het probleem is nu weg."
Ale
Re: Foutcode 17964
Bericht door Ale »
Volgens mij is het onderdeelnummer van zo'n slang 8Z0145708A.
Weet iemand waar deze te verkrijgen zijn?
Re: Foutcode 17964
Dat is wel heel bijzonder, dat een slang waar normaal iets van 2 bar of zo op staat, plat zuigt.
Dat zou betekenen dat de turbo niks meer doet? hmmm, onze turbo heeft maximale druk zonder vacuum, hoe meer vacuum des te lager de turbodruk.
Het vacuum regelt de druk dus terug.
Heb je de druk toevallig al uitgelezen of een grafiekplot gemaakt met VCDS?
Is misschien je intercooler verstopt?
Ale
Re: Foutcode 17964
Bericht door Ale »
Ik heb helaas geen vcds.
Heb de slang tussen turbo en intercooler los gehad en vanaf daar wordt vacuum gezogen. Dus intercooler is niet verstopt.
Heb momenteel de turbo gedemonteerd.
Wanner ik dat stangetje hen en weer beweeg zie ik aan de bladen van de turbo niet iets veranderen. Is dit normaal?
Re: Foutcode 17964
Dat heb ik nooit bekeken, maar het stangetje moet wel licht heen en weer te bewegen zijn.
De turbo heeft vaak problemen met roetaanslag, waardoor het schoepenrad stroef gaat lopen.
Dit kan je voelen, aan het stangetje en soms zit ie zo goed als vast.
Alle 3L's hebben daar last van en na verloop van tijd moet je turbo schoon gemaakt worden.
David haalde ze altijd uit elkaar en dat zou je zelf ook kunnen. Maar kijkt uit, die schroeven zijn allemaal flink vastgeroest en breken gauw af.
Ze hebben daarom een flinke tik met de hamer nodig en wees voorzichtig met los draaien.
Ale
Re: Foutcode 17964
Bericht door Ale »
Probleem getackeld.
Het vacuum slangetje van de rembekrachtiger naar de drukconvertoren was verstopt.
Deze vervangen en de A2 rijdt weer zoals het moet.
Re: Foutcode 17964
Top ! mooi gevonden.
Het kan soms zo simpel op te lossen zijn ;)
