3L met bak issues
Rene3L
Echte naam: Rene
Kilometerstand: 404000
3L met bak issues
Bericht door Rene3L »
Beste 3L rijders ,
Ik zit met de volgende foutcodes waardoor mijn versnellingsbak in de war is en niet goed meer rijdt en helemaal niet meer achteruit gaat!
De auto is uitgelezen en de volgende dingen kwamen naar voren:
Foutcode: 00263- Transmissie
Foutcode: 00789- multifunctionele schakelaar
Foutcode: 00297- ingang versnellingsbak sensor
Is dit probleem makkelijk te verhelpen of is het einde van me Lupo
414.004km gereden
Rene3L
Echte naam: Rene
Re: 3L met bak issues
Ben zaterdag door de ANWB afgesleept bak kom wel in N
Je was begin dit jaar al aan het kijken naar een UP! omdat je Lupo problemen gaf, is dat nog wat geworden?
Voor je problemen nu zou ik eens een expert raadplegen, of misschien reageert Foppe nog op je vraag.
Rene3L
Echte naam: Rene
Klopt, dat is niks geworden en daarbij bleef tot zaterdag de lupo door rijden.
Lees veel over de sensor die smerig of stuk is maar gangsteller of vorken die stuk zijn.
En anders wordt het een nieuwe auto
Ervan uitgaande van je foutcodes kan het meevallen, maar kan het ook einde oefening zijn:
Dit betekent dat je schakelaar voor je achteruit kaduuk is, geen probleem kost je 15 euro o.i.d. en hij rijdt weer achteruit.
Deze is meestal einde oefening. In je bak zit een schijf of zo met magneetjes die rond draait. De sensor detecteert deze magneetjes en weet zo hoe snel je bak draait.
Als de magneetjes ijzervijlsel oppikt, dan krijg je een storing en je raadt het al. waarschijnlijk is er een lager kapot.
De oorzaak is meestal een te lage stand van de olie en de lager naast de 5e versnelling loopt dan droog (die zit op de zijkant achter het zwarte kapje).
Ik zou David contacteren en vragen wat hij denkt, maar vrees het ergste eerlijk gezegd. Een revisie is al gauw rond de 800 a 900 euro zo uit mijn hoofd.
Rene3L
Echte naam: Rene
Bedankt voor de reactie!!, ik ga vandaag de olie er uit laten halen mochten er metaal deeltjes in zitten dan is het einde verhaal en gaat die de sloop op.
Mochten het schone olie zijn dan neem ik de gok om de sensor te vervangen en er nog even mee door te gaan maar wel actief opzoek naar iets anders
Goeie keus Rene,
Dat zijn de kosten niet en dat kan je wel proberen. fingers crossed.
