A2 1.2 tdi noodloop
Ale
Productiedatum: 01 jun 2001
Kilometerstand: 411.000km
A2 1.2 tdi noodloop
Bericht door Ale »
Geruime tijd valt mijn A2 zo nu en dan in noodloop.
Dacht eerst dat dit kwam vanwege een defecte rembekrachtiger. Deze is ondertussen vervangen door een nieuwe.
Vacuum systeem lekt niet. Turbo is gangbaar. N75 zit een nieuwe op.
Maar probleem blijft. Ik heb geen idee waardoor hij in noodloop valt.
Uitlezen geeft volgende melding 17965.035 (17965/p1557/005463 - charge pressure control: positive deviation)
Heeft iemand enig idee wat er mee aan de hand kan zijn?
Re: A2 1.2 tdi noodloop
Je weet dat de 1.2 TDI (de 3L) bijzonder gevoelig is voor storingen.
Heb je al eens laten uitlezen?
Jij bent allemaal dingen aan het vervangen die niet 3L storing gevoelig zijn. Zonde.
En wanneer heb je de laatste keer de basisinstellingen laten doen?
Dat is de basis.
En heb je het forum al eens goed nagelezen op dit onderwerp? Er staat zeker wat over geschreven
Ale
Bericht door Ale »
Bleek uiteindelijk een defecte N75 te zijn. Terwijl deze er nieuw is op gezet.
Na vervanging geen problemen meer.
Ja die N75 is ook een boosdoener.
Fijn dat ie het weer doet
