start probleem
- Echte naam: Marcello
- Productiedatum: 04 aug 2000
- Kleur: Planetsilver - LR7V
start probleem
Beste 3L vrienden hoe gaat ie hier? heeft iedereen nog steeds veel lupo 3L plezier ? -))))))
Ik had vandaag iets geks .Ik starte mijn lupo en hij sloeg gelijk weer af Daarna weer een nieuwe poging weer aan en hij sloeg gelijk weer af.Daarna nog een keer ? Toen heb ik hem in zn N gezet en gestart en gelijk lopen en blijven lopen? wat kan dat zijn????
Toen ik hem na een ritje van 35 min uit deed in zn P gezet daarna kon ik hem wel weer gewoon starten ?? vaag
Wie herkend dit?
mvg Marcel
Wie herkend dit?
mvg Marcel
Re: start probleem
thanks Nico -)
Re: start probleem
als ie minder dan een seconde loopt, na het starten, dan is het het de startblokkering die aangesproken wordt. De sonde (in de sleutel) zit dan net te ver van de antenne.
Dit komt wel vaker voor, vooral met een aftermarket sleutel.
Jij hebt wel een originele, miscchien zit er bij jou wat meer ruimte op de sleutel en steekt ie ietsje uit?
Re: start probleem
Indien stsrtonderbreker, dan zou ook het gloeispiraaltje moeten knipperen
Re: start probleem
Absoluut eerst uitlezen
Het hele "kort lopen en direct uit" klinkt 100% als startonderbreking
Maar het enige wat anders klinkt is dat hij dan die ene keer in de N wel liep
Maarrr misschien was dat wel toeval omdat die ene keer je transponder net wel goed contact maakte. Je zal nooit weten of hij die ene keer wel goed zou hebben gelopen in zn P
Dus uitlezen! Dst moet uitsluitsel geven
Re: start probleem
Dankje jullie wel vrienden -)
Gister avond nog weg geweest en toen deed hij wel weer normaal dus het zou best die onderbreken kunnen zijn ik houd en in de gaten en neem wel exstra sleutel mee
Re: start probleem
Hé Marcel, kom anders eens langs, dan lees ik je fouten even uit. Dan zien we zo of het de startblokkering is geweest.
- NicoTDI
- 3L Speurvriend
- Echte naam: Nico
Re: start probleem
Marcel, je moet trouwens niet heel gek kijken dat als je hem over tijdje uitleest hij helemaal niets meer vertelt.
Als het de startonderbreker was wis deze fout zich naar aantal dagen/weken.
Re: start probleem
bedankt mannen gaat goed komen .Thanks Foppe voor het aanbod ! houden contact .
ik denk zelf ook dat het de startblokering is
groetjes
Marcel
groetjes
Marcel
- Rasselman
- Echte naam: Wesley
- Productiedatum: 15 okt 2001
- Kilometerstand: 260.604
- Brandstof: 100% biodiesel
Re: start probleem
liet je niet gewoon je rem los toen hij in de P/Stopstand staat ?
Heb ik ook heel soms wel eens als ik de heledag in andere auto's gereden heb haha
Lupo 1.2TDI Reflex Zilver =Airco, Stuurbekrachtiging, Centrale vergrendeling, CC + 87pk 180NM
Ibiza 1.9TDI (Soon, 285pk/520nm)
Golf2 MK2 VR6 "Turbo in progress" =Totaal aangepast.
Re: start probleem
let goed op het gloeispiraaltje.
Re: start probleem
Hallo,
Nee ik lied niet mijn rem los -)))) Had gekunt natuurlijk-) Reed wel laast in schakel auto van mn Pa en vergat koppeling in te trappen gaat ie raar doen hoor als je hard remt lol -)
Ik zal op gloeispiraaltje letten Emiel thanks,
groeten
Marcel
groeten
Marcel
