How to: Auto wassen (basic)
- Andreas
Als je je auto gaat wassen is het belangrijk om eerst je auto af te spuiten met een tuinslang of hogedrukreiniger (deze niet te dichtbij de auto houden).
Bij deze stap hoef je nog geen zeep te gebruiken. De bedoeling is namelijk dat het vuil van je auto gespoten wordt voordat je gaat wassen. Hierdoor voorkom je krassen.
- Gebruik water in overvloed, beter teveel dan te weinig
- Begin altijd bovenaan je auto en werk vervolgens naar beneden
- Gebruik altijd de 2-emmermethode
In dit geval heb je dus 1 emmer met schoon water en 1 emmer met je sopje. Als je de vieze auto wast met je spons moet je deze in het schone water schoonspoelen.
Moet je maar eens kijken wat voor kleurtje dat is als je de emmer leeggooit! (als je auto erg vies is kun je het beste het schone water tijdens het wassen per autodeel verversen) Als je dus niet de 2-emmermethode hanteert zit deze zwarte drap dus door je sopje en zal je auto nooit op z'n schoonst zijn.
Als je de auto helemaal ingesopt hebt ga je hem vervolgens weer afspoelen, hiervoor geldt dezelfde regel als voor het vooraf afspuiten, begin bovenaan en werk naar beneden.
Als de auto inmiddels weer afgespoten is ga je de auto weer afdrogen. Ik gebruik zelf de Peluche Verde doeken van Monello. Ik vind dat ze erg veel water opnemen en kan met 2 doeken de auto helemaal afdrogen. De Peluche Verde is een allround doek waar je ook mee kunt poetsen. Als je echt een doek wilt voor speciaal afdrogen, dan kun je bijvoorbeeld beter de Senza Acqua Drying Towel nemen.
Waarom je beter zelf met de hand je auto kan wassen:
De wasstraat spuit de dakranden en overige (raam) randen niet af. Als je hier een sterke straat water op spuit dan komt er gigantisch veel rommel uit:
Als je het niet meepakt wordt het ook lelijk... bij mijn Lupo is het al een beetje groen hier en daar!
Bij veel wasstraten heb je ook dat na de wasbeurt je hele fijne krasjes ziet, niet mooi! (zoals dit:)
Laatst gewijzigd door Andreas op 15 jan 2014, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Re: How to: Auto wassen (basic)
Leuk om te lezen. Hier in Hongarije hebben we een fenomeen dat 'kézi moso' heet. Vaak bij hypermarkets vind je ze. Daar lever je je auto in, en wordt hij van binnen en buiten met de hand schoongemaakt. Duurt een paar uur, maar dan heb je ook wat.
Net als een wasstraat, hebben ze ook verschillende programma's. Zo kan je de motorruimte laten reinigen met stoom, of hem met de hand in de was laten zetten.
Erg flex allemaal, al zeg ik het zelf.
- Andreas
Ideaal toch! Heb zelf meestal ook geen zin om de auto te wassen.
Jammer dat ze dat in NL niet hebben
Nu je het over de wasstraat hebt; ik ben nog wat vergeten te typen
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
Zometeen op de laptop gooi ik ook een paar horror foto's online. Dan kan je goed zien wat een wasstraat met je auto doet.
Ik zal ook van al mijn producten laten zien waar ze goed voor zijn en wat het doet. Zeg maar een beetje het stappenplan van de auto wassen, drogen, kleien, polishen, sealen en waxen :D
Wasstraat heet toch krasstraat?
- Andreas
Top Kanerr! daar heb ik nog geen kaas van gegeten, dus ben benieuwd!
Haha Guus, inderdaad!
Op het 307forum zijn ze helemaal gek van Meguiar’s en dan is er ook nog een Poorboysfractie.
- Jaouad92
- Echte naam: Jaouad
- Productiedatum: 24 aug 2004
- Kilometerstand: 200000
Beste Andreas,
Leuk dat je deze post hebt geplaatst! Als het mag ga ik je toch wat tips geven voor in de toekomst.
Ik zie op de foto dat je de twee emmer techniek gebruikt, goed zo dat is top! Maar wat zie ik daar? EEN HORROR spons! Beste 3L vrienden gebruik nooit een spons, een spons verschuift vuil en viezigheid naar een andere plek. Wat krijg je dus? je Je schuift zand etc van rechts naar links of van boven naar beneden, dus zorg je alleen maar voor meer krassen. Wil je je auto krasvrij wassen? Gebruik dan een washmitt, deze neemt het vuil juist op ipv het verschuiven.
Verder zou ik ook eerst met de velgen beginnen. Nu zou je denken van huh waarom de velgen? Als jij je auto helemaal brandschoon hebt gemaakt en vervolgens de velgen gaat schoonspuiten, dan spuit je weer zand en vuil richting de lak, wat weer in krassen resulteert.
Als laatst, zou ik geen hogedrukreiniger gebruiken. Een hogedrukreiniger zorgt ook voor een krassend effect als je zand weg spuit, gebruik gewoon een tuinslang zonder druk!
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door Jaouad92 op 18 jan 2014, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Jaouad, het staat je vrij om je diensten aan te bieden in het marktplaats deel of hier. Maak er maar een topic voor als je wilt
- Jaouad92
Bedankt David! Als ik er de tijd voor heb zal ik even een nette topic aanmaken!
- Andreas
Bedankt voor de tip, Jaouad! Zo leren we nog weer wat
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van microvezel-doeken?
Die doeken gebruik ik al jaren.
Hall ze altijd per 10 stuks bij de action.
koten ongeveer 40 eurocent per stuk en kunnen in de wasmachine weer schoongewassen worden.
ideale poetsdoeken al zeg ik het zelf.
als ik de lupo heb gewassen en gedroogd dan voed ik eerst de lak en daarna zet ik hem in de was.
ik gebruik hiervoor collinite 915.
deze geeft een zeer lange bescherming is mijn ervaring.
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Ik ga morgen de Luup wassen en dit maal mijn dak detailen, fotos volgen morgenavond!
- Jaouad92
@Andreas, graag gedaan! Dit is natuurlijk mijn gedeelte! Dus als ik kan helpen dan doe ik dat graag.
@Johan, wat wil je exact weten over microvezel doeken?
@Lupocor, waarom gebruik je de Collinite 915? Ik adviseer je om beter voor de 845 te gaan.
@Kanerr, neem vooral de tijd om je auto goed te wassen. Welke shampoo gebruik je?
Ik heb meerdere was soorten/merken gebruikt en de 915 heeft naar mijn idee de langste stand tijd.
De 845 is makkelijker op te brengen omdat dat geen harde was is zoals de 915.
Ik zet mijn lupo nooit in de volle zon in de was want dan word ik langzaam maar zeker verblind door de weerkaatsing van het zonlicht op de gele kleur van de auto.
Ik gebruik een microvezel handschoen om te wassen.Jaouad92 schreef:@Johan, wat wil je exact weten over microvezel doeken?
Ten 2e gebruikt ik microvezeldoeken voor af te drogen.
Ik lees b.v. over de spons, dat die not done is. Dus graag info over microvezel
Cor jij schrijft ik voed eerst de lak. Nu heb ik mijn auto zelden in de was gezet, maar dat wil ik graag een keer doen. Wat houdt dat in, dat voeden?lupocor schreef: als ik de lupo heb gewassen en gedroogd dan voed ik eerst de lak en daarna zet ik hem in de was.
je vult dan de lak (krasjes en dergelijke) op zodat er een gladde ondergrond ontstaat waar je dan de wax overheen kun doen.
hoop dat ik zo goed heb uitgelegd.
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Helaas gister alleen de auto kunnen wassen.
Ik ga zometeen de how-to schrijven met alle producten die ik heb gebruikt.
