Pagina 1 van 2
Versnellingsbaksteun uitwisselbaar?
Geplaatst: 16 nov 2016, 10:00
door Activate
Omdat ik nu alles (veel) heb losliggen zie
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php? ... &start=180 en heb ik dus ontdekt dat de versnellingsbaksteun niet al te stevig meer is..
Het originele nummer is : 6E0199851 maar deze is alleen bij de dealer te verkrijgen.
Wat ik wel kan vinden is de 6Q0199851 deze lijkt mij hetzelfde is ook voor een Lupo maar dan voor een 1400 benzine.
voorbeeld :
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... eelnummers
Zijn deze uitwisselbaar?
Alvast bedankt!
Re: Versnellingsbaksteun uitwisselbaar?
Geplaatst: 16 nov 2016, 11:13
Als de afmeting identiek is, waarom niet? Je kan hem altijd terug sturen ivm internet aankoop.
Geplaatst: 16 nov 2016, 22:44
door Riggard
Ben benieuwd!
Om je te helpen, googlen op het onderdeelnummer gaf me meteen al deze:
https://www.rexbo.nl/febi/aslichaam-mot ... Gwodaj4Idg
of deze
http://www.auto-onderdelen24.nl/fortune-line/7877766
25 euro net wat leuker om te testen.
Geplaatst: 16 nov 2016, 23:11
door Activate
Dank je!
Rexbo niet zo goeie ervaringen mee daar kreeg ik deze week deze axiaal kogels....
Links is origineel, rechts is geleverd....wacht ook nog steeds op de schokbrekers....
Geplaatst: 18 nov 2016, 00:15
door Activate
Zoek de verschillen :
En ja hij past!!
Geplaatst: 18 nov 2016, 02:28
door pinkpanter
De nieuwe reactie steun past wel het alleen het rubber het is anders van vorm , het kan zijn dat je meer trillingen in de auto krijgt .
Geplaatst: 18 nov 2016, 06:23
door Activate
Het rubber kan is aan dezelfde kanten open als de originele alleen is de originele iets meer rond aan de binnenzijde, het kan natuurlijk wel zijn dat het rubber harder is.
De oude was wel heel erg los je kon zien dat de binnenzijde en het rubber aan de buitenzijde elkaar geraakt hebben, dit rubber was voor een gedeelte weggevreten.
Ik heb hem er inmiddels onder we gaan het volgende week zien.
Geplaatst: 18 nov 2016, 21:46
door Riggard
top, ben benieuwd naar je bevindingen, als het bevalt haal ik er ook één.
Geplaatst: 19 nov 2016, 09:17
door Activate
Geplaatst: 28 nov 2016, 12:59
door Activate
De steun had ik achteraf eerder moeten vervangen scheelt een stuk met het "slaan" bij het overschakelen.
Ik dacht altijd dat het door de bak kwam achteraf door de steun dus....
Geplaatst: 28 nov 2016, 17:07
Check!
Geplaatst: 28 nov 2016, 17:25
door Activate
Geplaatst: 28 nov 2016, 17:32
door Riggard
hieruit kan ik dus opmaken dat het allemaal naar behoren werkt? Ook maar eens bestellen binnenkort dan!
Geplaatst: 28 nov 2016, 18:16
Ja dan bestel ik er ook één!
Geplaatst: 29 nov 2016, 07:22
door lupocor
jaren gelden had ik deze al laten vervangen in mijn ex lupo vanwege trillingen.
het was dus eigenlijk al bekend dat deze steun ongeveer 18.000 km meegaan afhankelijk van rijstijl denk ik.
Geplaatst: 01 dec 2016, 10:07
door Activate
En het zal met het vermogen ook wel eerder versleten zijn...
Afijn het scheelt een slok op een borrel, rijdt stukken beter!
Geplaatst: 22 feb 2017, 23:55
door Wilcospike
Misschien ook ideaal voor mijn Lupo, ben alleen bang dat ik het zelf niet kan inbouwen?
Tenzij er een how to voor is?
Geplaatst: 23 feb 2017, 00:09
door Lupo2002
Activate schreef:Dank je!
Ik wilde daar ook bestellen maar toch maar niet gedaan nadat ik een kijkje heb genomen op Trustpilot (bomvol met negatieve reviews)
uiteindelijk bij onderdelen-24 besteld (volgens mij zijn het allemaal dezelfde buitenlandse bedrijven), Normaal betaal ik altijd via iDeal maar nu wilde ik geen risico nemen met de Baksteun die ik er heb besteld en met Paypal betaald, ben dan op zn minst beschermd tegen dat soort ongein (verkeerd product, retourkosten etc etc) en klantenservice van deze bedrijven zijn ook niet 100%
Geplaatst: 23 feb 2017, 00:11
door Lupo2002
Activate schreef:Zoek de verschillen :
En ja hij past!!
heb je de zijkanten moeten schaven/slijpen of zie ik het verkeerd.. ?
Geplaatst: 23 feb 2017, 00:13
door Lupo2002
Wilcospike schreef:Misschien ook ideaal voor mijn Lupo, ben alleen bang dat ik het zelf niet kan inbouwen?
nee is simpel zelf te doen, zit met 3 zichtbare bouten vast
