Koppakking vervangen.
Geplaatst: 18 aug 2018, 15:32
door stefankrol
Hallo iedereen.
Ik ben bezig de koppakking te vervangen en kwam erachter dat een lupo 3L tapeinden heeft ipv bouten.
Nu heb ik via de onderdelen leverancier bouten gekocht. (Voor ik de kop los had).
Hoe krijg ik de tapeinden er uit? Of hoeft dit helemaal niet vervangen te worden?
Groeten,
Stefan.
Re: Koppakking vervangen.
Geplaatst: 18 aug 2018, 15:44
Je bedoelt die 8 of 10 draadeinden vanuit het onderblok door de kop?
Geplaatst: 18 aug 2018, 16:23
door stefankrol
Ja die inderdaad. 8 zijn het.
Geplaatst: 18 aug 2018, 19:01
Nog nooit vervangen na plusminus 20 x vervangen van pakkingen.
De tuimelas heeft trekbouten dat weet ik.
Maar volgens mij hoef je niks te doen met de draadeinde en de "moeten" die de kop vast zetten
Geplaatst: 20 aug 2018, 13:52
door stefankrol
Top! Dan laat ik ze zitten.
Kun je mij nog vertellen hoe ik ze aan moet draaien?
Kom verschillende manieren tegen.
Eerst alles 40Nm
Dan alles 60Nm
En dan 4x alles 90 graden. (Totaal 1x rond!)
En dan 1x 90 graden terug.
Dit lijkt mij aardig veel.
Geplaatst: 20 aug 2018, 14:28
Staat dat niet beschreven op de verpakking van de pakking.
Ik heb in mijn hoofd zitten
40nm
60nm
En dan 90 graden.
Maar zal zo even kijken of ik dat kan bevestigen
Geplaatst: 20 aug 2018, 16:31
door stefankrol
Dat kwam ik indd ook tegen en komt mij bekender voor.
Geplaatst: 21 aug 2018, 09:09
ik kan het helaas niet bevestigen.
ben mijn lijstje met aanhaalmomenten kwijt.
Geplaatst: 01 sep 2018, 10:31
door stefankrol
Hallo!
Kan iemand mij vertellen wat ik met die spanpen moet van de distributie riem? Er zit geen nieuwe bij de set.
https://afbeelding.im/opkvrCjP
Alvast bedankt!
Geplaatst: 01 sep 2018, 11:53
door stefankrol
