Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus -> bruiloft mode
Re: Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus -> stofferen klaar!
HAHA, wanneer kunnen een Braziliaanse koffie komen drinken in je bus?
Vrijdag 29 mei mag jij een kopje koffie in de bus drinken!Nietsnut schreef:HAHA, wanneer kunnen een Braziliaanse koffie komen drinken in je bus?
Afgesproken! En daarna drinken we een handvol biertjes!
wij hebben afgelopen zaterdag naast de bus koffie gedronken...
In December deed ik met Rick, David en Marcel al eens een biertje in de bus
Zo!
Ondanks het barre weer heb ik toch maar geklust aan de bus! Hij stond namelijk open en bloot (met dekhoes...) buiten omdat het dynamo niet meer werkte, en ik wilde hem weer terug naar de bewaakte warme en droge stalling hebben.
de spanningsregelaar had ik al vervangen, die was ook stuk. Maar het dynamo gaf ook geen spanning meer.
voor....1 vd 2 koolborsteltjes, duidelijk is dat hij ver versleten is, en dat het koolblokje tot diep in de houder is afgesleten
na...dezelfde koolborstel, maar dan vervangen
de 2 oude nog even ter vergelijk met een nieuwe
nu zou het dynamo moeten werken, maar dat kon ik pas testen nadat de motor zou lopen, maar de accu was 0,00 leeg, dus moest de lupo even een handje helpen om de bus aan te zwengelen
eventjes meten...
tadaa! dik 15 volt ! keurig!
tijdens de eerste proefrit ging het mis! ik kwam zonder benzine te staan. achja, kan gebeuren :p
de benzinemeter doet het nog nie zo lekker, zodoende
oja, mijn vader heeft een origineel oud vw achter-plaatje gevonden voor de middelste asbak die tegen de bulkhead aan hangt. En hij past precies op de 3/4 asbak die we al hadden. nu hebben we een complete set dus! die krengen leveren tot wel 150 euro compleet op.
en 2 nieuwe binnen-deurhendels voor de voordeuren. de oude hadden geen lekkere tandjes meer
een hula girl! en ze wiebelt !!
een coole retro ventilator erbij (met zuignap aan de bekerhouder)
en een oude oem knop voor de retro ventilator
we hebben een lichtslinger op maat laten maken. deze is alleen voor tijdens de bruiloft. daarna gaat ie eruit
de zijdeurtjes hebben ook alvast de deurpanelen gekregen
de tanktuut is nu met jute bekleed
eventjes meten...
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Re: Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus ->dynamo gefixt
Wat is hij mooi geworden!
- jos_br
- Bevriend 3L garagebedrijf
Dit ziet er inderdaad goed en afgewerkt uit,geen half werk in ieder geval!
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
https://image-store.slidesharecdn.com/7bc221c6-c93f-49b8-9336-fb57d4daee86-original.jpeg
Volkswagen heeft een bijzondere primeur op de 34e editie van het Wörthersee-evenement: een Transporter T1 uit 1962 met 390 kW/530 pk. #jeverwachtmeer van een T1.
Is dat niet die zwitserse Race Taxi? http://race-taxi.ch/ Dat is een T1 op een T3 onderstel met carbon dak een een 911 turbomotor.
Stuff dreams are made of.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
Ik denk dat The Stig zelf aan het stuur zit met op de achtergrond een tra-la-la-la, twie-de-lie-die-die nummer...
Oja, die stonede gozer inderdaad; lollig!
We worden oud, dit is uit 1992
okay, de week van de bruiloft
dus de laatste klusjes konden nog worden gedaan.
de bus gaat op de bruiloft niet "af" zijn, maar dat is ook nooit de verwachting geweest
maar das nie erg , want een huwelijk is nie perfect , en een oud busje ook niet :p
gister hebben we het complete gaspedaal + mechanisme vervangen. want eigenlijk was alles gammel, en er waren 4 potentiele redenen waardoor het gasmechanisme er mee op zou kunnen houden. zelfs het scharnier is weggeslepen en vervangen
ook het veertje bij de carb heb ik intern nog een extra veer gegeven
na maanden rotzooien met losse deurhendels...EINDELIJK verse goede deurhendel gls met de echte bevestigingsringen en dingetjes
Paula ging zowaar ook even helpen, en gaf ze bus een zuigbeurt
neus embleem er op
een mooi nationaliteit + bouwjaar plaatje
voor de kenner natuurlijk tof dat er 1974 opstaat, iets dat voor een volkswagen t1 uit duitsland nooit mogelijk zou zijn, omdat ze daar maar tot 1967 zijn gemaakt. Maar in brazil tot 1975
spatlappen gemonteerd
de middenbank is er uit gehaald, zodat Paula met haar trouwjurk alle ruimte heeft.
De bevestigingsgaten in het tapijt voor de riemen van de middenbank zijn mooi weggewerkt met de schapenvachtjes
ook heb ik alle schroefjes van de panelen verder gedaan
ook de zijdeurtjes zitten nu met schroefjes vast. hierbij is het echt goed opletten, want er is op veel plekken maar zeer beperkte diepte voor de lengte van schroeven. daarom hebben we 4 verschillende lengtes
originele asbak op zn plek
en de bekerhouders werden getest
de accu werd aan de CTEK lader gehangen en doorliep een compleet 9 staps programma
de voordeur raamframes hebben we totaal losgehaald en de onderste raamframe vervangen door een nieuwe van RVS
de oude was zo rot als maar kan
mooie koffers achterin
de komende week heb ik geen tijd meer om aan de bus te werken, en vrijdag is de bruiloft.
hier moeten we het dus maar mee doen. ik ben dik tevreden.
wel hooooop ik dat er nog 1 pakketje binnen gaat komen uit engeland waar ik al een paar maanden op wacht : met daarin handvaten en nieuwe RVS spiegels. metname die spiegels zouden het goed doen met de bloemen op de bruiloft. hele toffe spiegels zijn dat.
het dakrekje komt er ook in vol ornaat incl rails op. dat gaat mn vader nog doen.
neus embleem er op
Re: Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus -> bruiloft mode
Wordt steeds mooier David!
Dat VW embleem is schitterend man, het ziet er prachtig uit
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Naaiissss
Ziet er steeds beter uit!
Zat me nog een ding af te vragen... Het hemeltje, komt daar niks aan te hangen?
Als je dat isoleert en bekleed hou je de warmte ook binnen. En het scheelt weer in geluiddemping.
Trouwens... Week van de bruiloft?
Geen 3L trouwmeet dus
Mijn rekord:
Mijn rekord:
hij ziet er super uit.. kan niet wachten hem straks weer terug te zien...
Het is echt nog een rijdend project hoor! Maar dat is juist de lol, dat je over 30 jaar de trouwfotos bekijkt en zegt van : "aaah toen was de bus nog half in de primer"! Terwijl het dan een mooie bus is die op zonnige dagjes naar buiten mag voor familieritjes
- BYM
Net als jullie huwelijk, dat staat ook nog in de primer
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Psiesss
Terugkomend op je vraag:
Er zit geen hemeltje in omdat er nog een samba dak in gaat komen op termijn.
Nu investeren in een oem non-samba hemeltje zou zonde van t geld zijn, want voor een compleet hemeltje incl baleinen en alles ben je al snel 500 euri kwijt
