Show je laatste aanwinst
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L » 14 jan 2014, 23:31
Het topic om te pronken met je nieuwe aanwinst.
3L gerelateerd of niet, alles is welkom.
Lupo 3l
165 PK
350 NM
Kilometerstand: 415.000km
Re: Show je laatste aanwinst
Bericht door foppe » 15 jan 2014, 00:19
Goed bezig Rick,
Dan trap ik af met mijn nieuwste aanwinst:
Vanochtend heb ik de luup een kwartiertje aan de stroom gehad, temperatuur was meteen 38 graden.
Klopt ook, volgens het boekje duurt het een half uurtje
Rick-3L
Echte naam: Rick
Bericht door Rick-3L » 15 jan 2014, 00:52
foppe schreef:Goed bezig Rick,
Nice, zeker een optie die goed is voor het behoud van je motor.
Straks gaat die van jou nog beter lopen Foppe, gekker moet het niet worden :eek: !
Lupo 3l
165 PK
350 NM
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee » 19 jan 2014, 10:18
Ik heb daar ook wel eens aan gedacht Foppe. Alleen zou ik er dan een voeding van 12 volt bij inbouwen, en die aansluiten op de blower in de auto en op de achterruitverwarming. Zodra je er dan stroom op zet, gaat hij het koelwater verwarmen, en rondpompen, en gelijk je interieur warm blazen, de ruiten ontdooien...
En dan zo'n nummerplaathouder van een LPG auto met een vulopening achter de nummerplaat. Daar de stekker achter.
Bericht door foppe » 19 jan 2014, 10:22
Dat ga ik ook doen Willem, geen 12V voeding, maar alleen een relais die gevoed wordt uit 220V.
De ventilator wordt gevoed door de accu en geschakeld door dit relais.
Dan laat ik de ventilator op stand 1 staan. en gaat ie mooi het interieur verwarmen.
Een plek voor de stekker moet ik nog over nadenken, trouwens. maar dat komt tzt wel.
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Bericht door Willemvee » 19 jan 2014, 10:27
Vergeet ik helemaal mijn laatste aanwinst te showen, een wijnkelder in het centrum van de Hongaarse wijncultuur: Eger!
Er zit een zitje voor, met ruimte voor de barbecue, dan een deur de grot in, waar dan een lange gang is met aan weerszijde deuren. Daar zitten de wijnkelders, bij elkaar vier stuks. Je bent dus gezamenlijk eigenaar van het zitje en de grote gang, en in je eentje eigenaar van één van de kelders achter die deur.
Die eigen kelder is ook weer afgesloten met een deur die op slot zit.
Binnen mag het wel een voorzichtig schoonmaakbeurtje hebben trouwens!
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Bericht door Willemvee » 19 jan 2014, 10:29
Dan kan je achterruitverwarming niet mee doen denk ik? Met een voeding heb je niet het gevaar je accu leeg te trekken. Maar inderdaad, blowertje alleen dat vraagt niet zo veel lijkt me.
foppe schreef:Dat ga ik ook doen Willem, geen 12V voeding, maar alleen een relais die gevoed wordt uit 220V.
Bericht door Don 3L Jose » 19 jan 2014, 10:54
@Willem, gaaf hoor die wijnkelder. Om jaloers op te worden...
Rick-3L
Echte naam: Rick
Bericht door Rick-3L » 20 jan 2014, 21:34
Ja inderdaad, wat een cultuur!
Lupo 3l
165 PK
350 NM
Echte naam: Hans
Bericht door Hans » 20 jan 2014, 21:50
@Willem: ik dacht even dat die twee knappe vrouwen je nieuwe aanwinsten waren :grin:
VW Golf 2.0 TDI '12
Audi A2 1.4 TDI '02
Bericht door Bresjee99 » 21 jan 2014, 18:05
Deurbusjes!! Niet van Bart maar van Marktplaats.
Vanavond maar even monteren. Lijkt niet heel spannend te zijn.
Lupo 3L 1.2 TDI momenteel in de stalling, voorjaar 2019 aanpakken om de 5 ton te gaan halen. Momenteel een andere mooie 1.2 TDI (Polo) voor de deur als daily
Bericht door Bresjee99 » 21 jan 2014, 18:44
Bresjee99 schreef:Deurbusjes!! Lijkt niet heel spannend te zijn.
Niet zo spannend, zei de gek zelf.
Busjes lijken te dik te zijn. Of er zit nog iets in wat niet naar buiten wil.
Bericht door 3L-Emiel » 21 jan 2014, 18:55
Zelfde probleem hier. Waarschijnlijk nieuw model deur vanger
Bericht door Bresjee99 » 21 jan 2014, 19:08
Hmm... Ik lees net dat er nog een busje in zit. Dus een busje in een busje? Terwijl het nieuwe busje 1 geheel is?
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Bericht door NicoTDI » 21 jan 2014, 19:15
Bresjee99 schreef:Hmm... Ik lees net dat er nog een busje in zit. Dus een busje in een busje? Terwijl het nieuwe busje 1 geheel is?
Post even foto van je deurvanger. In het krakende deurvanger topic
Bericht door reichbus » 21 jan 2014, 22:19
Dat klopt inderdaad. Tenminste bij mij wel. Ik heb twee van die ellendige stukjes rubber uit het scharnier moeten pulken. Daar ging één nieuw busje weer in. En het werkt prima.
Bericht door Bresjee99 » 22 jan 2014, 20:31
Vandaag bij Martin Schilder een andere mattenset ontvangen. Weer niet goed... moe van... Magazijnmedewerker met importeur bellen. 3L nee, hebben we niet meer. Wordt imitatie helaas....
Bericht door Nietsnut » 22 jan 2014, 20:40
Dan bestel je ze toch bij http://www.matten-online.nl/automatten/volkswagen/lupo/2001-3-liter.html? Dat is in het tapijtparadijs van Nederland, vlakbij mij in Genemuiden :)
Bericht door Bresjee99 » 22 jan 2014, 20:50
Done! Thanks for the tip!
Zaterdag bij knap daglicht nog even goed kijken naar die deurvangers. Haal ik gelijk even zuurvrije vaseline bij de bouwmarkt om de boel te smeren :mrgreen:
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM » 24 jan 2014, 22:41
Of een tweede accu erbij voor de blower en pomp en dergelijke, die tijdens het rijden opgeladen wordt, maar na het uitzetten van het contact wordt losgekoppeld van de boordaccu. Dus mocht hij de accu leegtrekken, kan je nog gewoon starten ...
Moet niet moeilijk zijn dit te realiseren toch? :?:
Mijn rekord: Afbeelding
