lupo 3l 2000 loop/sloop met extraatjes
Bied hier je eigen spulletjes te koop aan.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Kilometerstand: 300.000
Re: lupo 3l 2000 loop/sloop met extraatjes
Bericht door Koos Koets » 28 jan 2019, 18:44
Morgenochtend voor de APK kijken hoe het er aan de onderkant uitziet.
Na de basis instellingen loopt de Lupo een stuk beter ook het kruippunt is verbeterd.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 29 jan 2019, 16:35
Apk dag; de onderkant en dorpels nog netjes, hoezen ok twee stukjes remleiding opgeschuurd geen pitting dus daarna een coating erop aangebracht. Handrem had geen goede vertraging op de remmenbank. Trommels los gemaakt,de voeringen waren dun. Een set kant en klaar remdelen gekocht. Werkt makkelijk de set zit al in elkaar. Gemonteerd zonder de nieuwe remcilinders deze waren nog mooi droog achter het stofrubber. Daarna prima door de remmentest.
Verder diverse lampjes van de achterlicht units vervangen.
Daarna door de apk.
Bericht door Nietsnut » 30 jan 2019, 07:55
Kleine zaken allemaal, maar als je dit bij de garage moet laten doen misschien relatief kostbaar gezien de dagwaarde.
Herman
Echte naam: Herman van Dekken
Productiedatum: 01 apr 2000
Kilometerstand: 279.000km
Bericht door Herman » 30 jan 2019, 08:14
dat was mijn overweging ook. de garagekosten.
Maar vooral omdat het koelsysteem teveel druk op leek te bouwen en ik nogal wat file moet rijden.
Als het opgelost is met de nieuwe deksel voor het koelsysteem, dan zou ik het zonde vinden dat ik mijn lupo kwijt ben.
Ik had al het vermoeden dat er niet veel aan de hand zou zijn om hem door de apk te krijgen, maar dat wil nog niet zeggen dat alles motorisch in orde is.
Ach, hij is nu in ieder geval bij een liefhebber.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 30 jan 2019, 10:40
Verhaal van gister viel mee als je het zelf doet, wat betreft het koelsysteem als ik de koppakking vervangen moet dan loopt de teller op kwa onderdelen en er komt een distributie setje bij daar ik niet weet hoe oud de de d riem is. De d riem moet dus zo wie zo nog!
Dus nog even testen mijn groene Lupo in orde maken en dan hoop ik er een collega gelukkig mee te maken, die verbaast is dat een Subaru mini Jumbo zo ruim van binnen is :grin:
Herman
Bericht door Herman » 30 jan 2019, 12:51
als ik het goed heb 2015 bij iets van 215000 km. (ik kan thuis de papieren opzoeken)
In theorie zou je het dus nog kunnen laten lopen, maar als de rest gedaan wordt, kun je de volgende keer nog veel langer uitstellen.
Volgens mij moet de riem er toch af als je de koppakking doet.
Of kan dat bij de lupo met de riem erop?
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 30 jan 2019, 18:08
Graag Herman dan weet ik zeker dat ik deze week nog niet aan de klus moet :grin:
Als de kop eraf gaat moet de d riem ook eraf.
Vandaag eindelijk wat goodies gescored; een andere strakke achterbumper, een linker spiegel in de goede kleur, wat montage spul als schroeven, kapjes beugeltjes enz.
Ook een andere schakelpook en het sleepoog afdekkapje met rondje voor de verstraler.
Oude achterbumper ligt er al af en de nieuwe ligt schoongemaakt en gepoetst klaar.
Lekker om sinds mijn nieuwe werk ook weer eens door de week vrij te zijn dan kom je aan dit soort zaken toe.
Laatst gewijzigd door Koos Koets op 02 feb 2019, 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Kilometerstand: 418.000km
Bericht door foppe » 02 feb 2019, 07:32
zo, goed bezig hoor. Je draait je handen er in ieder geval niet voor om. Ik vond de achterremblokjes vervangen nog een heel gedoe.
Het is een handigheid dat je moet hebben, die veertjes springen soms alle kanten op.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 02 feb 2019, 18:04
Dank je ik heb er wel plezier in en het is leuk om zaken uit te zoeken.
Een remmensetje dat compleet aangeleverd is werkt fijn je hoeft niet te kl@@jen met veren.
Het enige wat lastig was; de veer romdom de handremkabel terugduwen met een tang en tegelijkertijd met een tang de eindstop van de kabel vasthouden en dan het zaakjes in het mechaniek haken. Daar kwam een paar handen extra bij kijken en helpen.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 12 feb 2019, 17:07
Morgen een andere zitting in de grijze zetten en w.s. ook een betere motorkap en voorbumper.
Lekker weer dus onder de carport.
Hoop dit jaar een grotere schuur in de tuin te realiseren.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 12 feb 2019, 17:08
Trouwens een paar slot revisie setjes besteld de sloten van de groene zijn niet al te fris meer.
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 12 feb 2019, 17:55
En straks kijken of de audio te verbeteren is; ik heb de tweeters uit het dashboard en uit de houder verwijderd kijken of ik er MB Quart tweeters in kwijt kan dan blijft de buitenkant origineel.
Bericht door Nietsnut » 16 feb 2019, 10:38
Als je ruimte hebt voor een lekkere sleutelschuur in je tuin zou ik dat zeker doen. Heerlijk om de ruimte te hebben!
Wat audio betreft, dat is zeker mogelijk en is al vaker gedaan. Tweeters kan je prima in de originele behuizingen kwijt tenzij ze echt te groot zijn, er is al eens een onderwerp aan gewijd, zie HIER. Me dunkt dat je daar wel inspiratie uit kunt halen.
Hou je bij wat je doet met de plaatsing en uiteindelijk, welke set je kiest om in te bouwen en waarom?
Herman
Bericht door Herman » 16 feb 2019, 12:05
goh, als dat zo doorgaat herken ik de auto straks niet meer.
Ik hoop dat alles lukt met de motor, want dat ie warm liep was de hoofdreden om hem weg te doen.
Het mechanisme van de rechterstoel wilde af en toe los schieten, maar de bekleding en het schuimrubber was nog in topconditie.
Ik verwacht dat een nieuwe slede voldoende was geweest, want zo'n stoel vind je volgens mij niet snel meer terug.
Maar mijn draak weg, bumpers vernieuwen, motorkap vervangen... dat zijn grote wijzigingen.
Gaat de linkerdeur dan ook nog weg? Daar is het buienrandje geschaafd tegen mijn huis (stom, maar het huis ging niet aan de kant voor de openslaande deur) en het raammechanisme heeft kuren.
Al met al maak je de auto net zo mooi als ik had willen doen, maar wat ik niet meer kon. (ik heb niet eens een carport)
Plaats je af en toe een paar foto's?
Koos Koets
Echte naam: Onno
Bericht door Koos Koets » 16 feb 2019, 12:39
Hé Herman leuk dat je dit topic volgt, toevallig stond er hier in de buurt een zelfde type vandaar de wissel van plaatwerk en wat ruilwerk ( we hadden allebei iets waar we belang bij hadden) Collega tokkelt in de Subaru en heeft er bekijks mee een mini Jumbo is erg zeldzaam geworden en wacht tot de Lupo klaar is.
Ik heb de thermostaat vervangen deze was niet ok, stond half dicht, een test in warm water liet hetzelfde probleem zien half open en dan niet verder gaan.
Binnenkort kijk ik of het me lukt om alle Lupo foto’s online te krijgen.
Terug naar “Aangeboden - eigen”
