De auto rijdt, maar heeft wel last van een aantal mankementen:
- De olie-sensor is al jaren defect, maar met ouderwets pijlen is hier prima omheen te werken.
- De airbag van de bestuurderskant is defect.
- De interieurbekleding (achterzijde) is beschadigd. (zie foto's)
- De automaat schakelt bij koud weer soms (initieel) niet. Als de motor een tijdje heeft gelopen werkt het schakelen naar behoren.
De vraagprijs is €550. Wie belangstelling heeft kan me een berichtje sturen =)
Overige details en onderhoud
Kenteken : 16-TLF-3
Chassisnummer: WAUZZZ8ZZ1N048951
kilometerstand: 361193
De staat van de auto inclusief het gepleegde onderhoud van de afgelopen 5 jaar
-2023-08-20
-APK + Groot onderhoud
-2022-07-01
-APK en reparatie bij Jos
-APK, klein onderhoud, uitlaat, 2 nieuwe banden, etc.
-2021-07-15
-APK, Distributieriem op kmstand 314838, Groot onderhoud, etc.
-2021-03-12
-pakking pompverstuiver vervangen
-2021-02-13
-Schakelsysteem nakijken bij Jos
-2021-02-05
-Hydraulische slang vervangen
-2020-08-06
-APK + Grote beurt
-2019-11-02
-300ml motorolie bijgevuld
-2019-10-16
-Trommelrem +accu
-2019-07-29
-APK+kleine beurt
-2019-05-29
-motorolie
-2019-03-26
-Cas Kieft, wat is er niet vervangen!?
-oa distributie riem 265000
-2019-02-12
-achterveren vervangen door David
-2019-01-27
-Twee H7 lampjes vervangen
-2018-10-13
-Aanschaf Audi A2 3L bij David (Heerhugowaard)
Ik bezit (vrijwel?) alle facturen digitaal. Die kan ik natuurlijk uitprinten is dat wenselijk is.
Het te verwachten onderhoud het volgende jaar
De distributieriem is vervangen op 314838, deze dient dus binnenkort te worden vervangen.
Foto's waaruit de staat van de auto duidelijk vast te stellen is
