Te huur: Lagertrekker voorwiellager
Geplaatst: 27 apr 2014, 20:59
door Riggard
Niet meer van toepassing, ik heb de lagertrekker verkocht.
Re: Te huur: Lagertrekker voorwiellager
Geplaatst: 27 apr 2014, 21:15
Een hartstikke leuk initiatief man
Voor de geinteresseerden onder ons, in welke regio woon je ongeveer ?
Geplaatst: 27 apr 2014, 21:49
door Riggard
foppe schreef:Een hartstikke leuk initiatief man
Woon in Heemskerk, dus Noord Holland.
Werk in Delft, dus afhalen in de randstad is ook mogelijk.
Geplaatst: 27 apr 2014, 22:21
door Jeroen
Top idee, een special tools verhuur hoekje opt fourm!
Het is een lagertrekker. Je kan er ook een nieuw lager mee op zn plaats 'duwen'?
Vast een leken vraag.
Leuke muziek trouwens onder dat filmpje!
Geplaatst: 27 apr 2014, 22:28
door Riggard
Jeroen schreef:Top idee, een special tools verhuur hoekje opt fourm!
Beiden is mogelijk inderdaad.
Met de grote ring trek je eerst het oude lager eruit (met deze ring om het oude lager zet je als het ware druk op de fusee)
Vervolgens plaats je de smallere ring om het nieuwe lager, hiermee duw je dan tegen het lageroppervlak zodat je de nieuwe erin kunt persen.
Kortom, een complete set om het oude lager te verwijderen en nieuwe te plaatsen.
Geplaatst: 27 apr 2014, 22:39
door Jeroen
Dank, van een leek.
Bijna jammer dat mn lagers nog stil zijn...
Geplaatst: 28 apr 2014, 12:48
door Rasselman
Ziet er superhandig uit man !
alleen had ik 1 vraagje.
Kan hij ook je aandrijfas uit je wiellager duwen mijn aandrijfas zit nogal vast in het lager namelijk
Geplaatst: 28 apr 2014, 13:03
NicoTDi heeft daar een pers voor volgens mij, of kent hij iemand die dat heeft.
Geplaatst: 29 apr 2014, 22:27
door Riggard
Rasselman schreef:Ziet er superhandig uit man !
Nee, dat niet
Mijne heb ik met een grote lagertrekker eruit geduwd, dat werkte.
Geplaatst: 19 feb 2015, 20:05
door lupo 3l
hallo riggard
is het misschien mogelijk om de lagertrekker van je te huren ?
ik ben net nieuw hier op het forum
en moet mijn weg hier nog vinden
maar gaat goed komen
hoorde vreemd tikken en begonnen met aandrijfas rechts te vervangen maar het tikken bleef
toen heb ik links uit elkaar gehaald en voelde het lager deze was erg slecht en heb een nieuwe besteld
nou zou ik graag deze er zelf onder willen zetten zodat ik niet alles er af hoef te schroeven om het weg te brengen
ik hoop van je te horen
Geplaatst: 20 feb 2015, 21:43
door Riggard
Je hebt PB
Geplaatst: 25 feb 2015, 18:35
door Riggard
En de lagertrekker heeft weer een 3l vriend geholpen met 2 wiellagertjes
Geplaatst: 25 feb 2015, 18:54
door lupo 3l
hahahaha
ja helemaal goed
2 nieuwe lagers er in
rechts nieuwe aandrijfas
links oude tripolen en homokineet van rechts er op gezet want mijn geluid was nog niet weg
nieuwe remschijven nieuwe blokken
maar helaas geluid is nog steeds niet weg
van de week remmen er eens afhalen en kijken
ben beetje einde raad
Geplaatst: 25 feb 2015, 19:17
door luposuctie
hoi heb je geen ruimte op je bakflensen ?
bedoel kun je de aandrijfas nog op en neer bewegen met nieuwe as tripode erop?
Geplaatst: 25 feb 2015, 19:58
door lupo 3l
hallo
op en neer kan ik hem niet bewegen
wel horizontaal een beetje als de auto uit zijn veren staat dus met de wielen van de grond
vriendin en ik zaten te denken
het geluid is eigenlijk ons pas opgevallen na nieuwe remmen en schijven zetten
ga van de week weer eens kijken of ik iets kan vinden
het geluid dat ik hoor is tak tak tak tak tak net op je net als vroeger een kaart met een knijper op de spaken van je fiets had
of dat er iets van plastic tegen de band loopt en het is ook niet constant maar zo af en toe
had ook ergens gelezen motorophanging
ik ga er van de week weer eens onder kijken
thanks
Geplaatst: 25 feb 2015, 22:28
door Riggard
Als je 80 rijdt en dan je gas constant houdt in z'n 5, doet ie het dan? Dan heb je wrsch. versleten bakflenzen/tripodes.
Voel je het ook in je voeten?
Mogelijk heb je nog wat aan mijn topic:
http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=33&t=1800
(En bij mij is het na 20k nog steeds niet weg
Geplaatst: 26 feb 2015, 15:51
Heb je de wielen gebalanceerd?
Ik heb eens een loodje gehad dat aanschaafde tegen de remklauw.
Oplossing was ietsjes van de remklauw af te vijlen.
Geplaatst: 16 jul 2018, 22:36
door bassa
owke, het is een oud topic, maar volgens mij past mijn vraag hier wel goed.
Ik wil mijn voorwiellager vervangen (beter gezegd, de APK keurmeester vindt dat..)
Maar heb daar nog een vraag over:
Het lager zit geborgd met een soort van clip. Moet je deze verwijderen voor het trekken van het oude lager? (ik lees nergens in de beschrijvingen daar iets over namelijk)
(volgens mij kun je er ook heel slecht bij namelijk)
Of is het de bedoeling dat je het lager er gewoon doorheen trekt?
gr Corné
Geplaatst: 17 jul 2018, 01:00
Borging hoef je niks mee te doen.
Gewoon de lager trekker er op en hij komt met borging en al er uit
Daarna de nieuwe erin drukken en borgen.
Geplaatst: 21 aug 2018, 22:12
door Riggard
Borgring zit inderdaad geintegreerd met je oude (en met je nieuwe lager).
Lager is daarom ook maar één keer te gebruiken
De trekker is natuurlijk gewoon te huur, mocht er iemand de trekker willen kopen kan dat ook; mijn lupo gaat de deur uit en het gereedschap + onderdelen ook langzamerhand.
