Kilometerstand uitlezen uit het ECU
Met Vagcom kan je je auto uitlezen, dit is onmisbaar om te kunnen diagnosticeren.
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Re: Kilometerstand uitlezen uit het ECU
Bericht door NicoTDI »
Wellicht lukt t wel met een originele RSC kabel
EJR Autotechniek
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Lukt alleen bij modellen met de edc15plus ecu dit is de kleine ecu,maar ook niet altijd,let wel op de km stand van de ecu word uit gelezen,deze moet dan wel origineel zijn er zit een marge van 5% in meestal is de km stand die vcds aan geeft minder dan de werkelijke stand.
Weet zo niet of het ook met de Chinese kabels lukt, ik gebruik alleen de originele Ross tech kabel
Mvrgr Eldert-Jan
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Kleur: Ravenna Blue - LA5W
Bericht door Lupo2002 »
Ik heb een beetje gezocht hoe het precies zit met dat edc15+.. klopt het dat iedere 3L zon ding heeft? dus lupo's met de accu voorin hebben de edc15 (zonder plus)en batterij achterin betekend edc15+...
Als ik vagcom open dan moet ik toch "Application" klikken en de pagina die daarop wordt geopend moet dan een tal van 8 opties weergeven waaronder "edc15" ofzoiets...
Maar bij mijn vagcom zie ik alleen dit..
VS
Is de KM stand nu uit te lezen of niet? komt het door de chinese troep kabel of oude versie Vagcom?
Lupo2002
Ik heb ergens gelezen dat de originele Kilometerstand (echte KM's in de ECU) enkel te achterhalen is als er ooit met de KM-stand is geknoeid?
Dus zolang er dus niet terug geklokt of aangepast is, valt dit niet te achterhalen via VagCom... Zal dit de verklaring zijn waarom sommige 3L's wel en niet uit te lezen zijn :?:
Ik kon wel in het menu komen om de Km stand aan te passen.. ben er maar gauw uitgeweest..
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Die laatste veronderstelling is onzin...
De Lupo 3L is met ca. 7 verschillende boordcomputers uitgebracht. De een is wel uit te lezen en de ander niet.
Van eind 2000 zijn ze soms al uit te lezen. Van 2001 t/m 2003 in de meeste gevallen ook. Van de laatste bouwjaren soms weer niet... De verschillende boordcomputers hebben een lettercode en daar kun je het waarschijnlijk wel aan aflezen...
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
Lupo2002
Okay moet ik nog iets doen als ik Vagcom open?
-Ik start PC op
-stekker steek ik in mn laptop + auto (alles is dan connected)
-ik open VagCom
-Ik klik op "Applications"
Maar ik zie nergens edc15.. dus kunnen we nu vaststellen dat de mijne niet uit te lezen is? (ik behoor dus in het rijtje lupo's die niet uit te lezen valt) Moet ik nog een Autoscan doen alvorens ik dit kan uitlezen zodat ie de auto herkent ofzoiets? of doe ik iets verkeerds.. kan ook natuurlijk
EJR Autotechniek
Hans schreef:Die laatste veronderstelling is onzin...
Klopt indd.
Mvrgr Eldert-Jan
Kilometerstand: 368000
Bericht door Niek »
Vandaag de reis gemaakt naar zonnig Kootstertille om de werkelijke kilometerstand van mijn 2003 Luupmobiel uit te laten lezen bij EJR, maar helaas... een rood scherm met een foutmelding. :think:
Anderhalve maand geleden zag ik hetzelfde probleem tijdens de aankoopkeuring van een 2003 Lupo met een chassisnummer dat in de buurt kwam van mijn huidige voiture. :think: :think:
Is het iets met bouwjaren? Is een terugklok-specialist in staat de ECU zodanig dicht te spijkeren dat de originele kilometerstand niet meer toegankelijk is? Wie het weet mag het zeggen. Lijkt mij dat alles in de ECU uit te lezen moet zijn... of is dat te simpel gedacht?
Groet,
P.S. voordat iedereen begint te roepen dat ik nog niets verklapt heb over mijn nieuwe aanwinst... geduld! Foto's volgen! :dance:
:auto-swerve:
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Even naar VW en je chassisnummer na laten checken.
Meer hoef je niet te doen.
atg
Echte naam: arjan
Productiedatum: 28 jan 2000
Kilometerstand: 225.000km
Bericht door atg »
Rick-3L schreef:Even naar VW en je chassisnummer na laten checken.
ook niet altijd
van de mijne is geen historie bekend
I've found my friends
There in my head
ja dat is wel zo Rick, maar dat geeft niet altijd uitsluitsel. Als ie maar weinig bij de Dealer is geweest, heb je een probleem nl.
Vaak kun je ook niet exact achterhalen hoeveel ie is teruggeklokt.
Door uitlezen, weet je het precies. Hooguit een paar procent afwijking heb je, maar dat is pinda's
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
foppe schreef: Door uitlezen, weet je het precies. Hooguit een paar procent afwijking heb je, maar dat is pinda's
Tenzij er een andere ECu in is geplaatst. Kan om verschillende redenen: ECU wissel ivm CC, ECU wissel ivm kapotte ECU, ECU wissel ivm terugklokken, enz.
Dus 100% garantie heb je pas als je de eerste eigenaar bent of je die kent en kan vertrouwen.
Lupo2002
Een ECU gaat in 99,9% van de gevallen nooit kapot.. voor zover ik weet
En een ECU wissel uitvoeren om de ware (hoge) kilometerstand te verbergen is makkelijker gezegd dan gedaan en een beetje kort door de bocht
Dan zou diegene een ECU ergens vandaan moeten halen met ook nog eens toevallig een "zeer" lage kilometerstand.. en zie die maar eens te vinden. De meeste handelaren zitten daar niet op te wachten, die klokken liever even snel met de vagcom trug
Kortom. Men moet dan echt veel moeite doen een "geschikte" ECU te vinden om dan de auto te kunnen verkopen voor een iets hogere prijs.
Het beste is een chassischeck
Sam
Bericht door Sam »
Komt ook nog eens het vrij schakelen van startblokkering bij. En dat is nog duurder dan terug klokken.
Lupo2002
precies.. al die moeite om een extra centje te verdienen :lol:
Ik zie het niet zo gauw gebeuren tenzij je echt wanhopig bent.. dan nog.. zie er maar eens een te vinden met een lagere Km stand dan de jouwe..
Hij moet dan ook nog eens in een rijdend en werkend auto zitten want hoe ga je anders de Km stand achterhalen? lolll
Dan moet het ook een nog eens een 3L zijn die behoort tot de "uitleesbaren"
De mijne is uit 2002, model 2003 en kan niet uitgelezen worden.. Come and get it Bi#ches :clap:
Dus zelfs na diefstal weet je niet 100% of hij uitleesbaar is
Hou maar op, ik haak nou al af.
Terug naar “Vagcom - VCDS”
