Blauwe VAGCOM KKL kabel
Met Vagcom kan je je auto uitlezen, dit is onmisbaar om te kunnen diagnosticeren.
Activate
Echte naam: Erik
Productiedatum: 0-12-2001
Kilometerstand: 203.208km
Bericht door Activate »
Ben dus ook over gestapt van een Delphi met WOW ( die ik gebruik om Amerikaanse auto's uit te lezen) en heb zon kabel gekocht.
Vanavond even geprobeerd op laptop met Win8.
Heb vagcom 4.09 geinstalleerd en laat hem werken in Winxp mode gaat tot zover goed met de standaard CH340 drivers, heb het ook nog geprobeerd met de FTDI drivers maar dat lijkt niet te werken.
Wat is de laatste versie wat met deze kabel werkt?
Heb ergens VCDS 14.1 X64 vandaan gehaald maar deze lijkt niet te werken met de kabel?
Alvast bedankt!
Groeten,
Erik.
Re: Blauwe VAGCOM KKL kabel
Ik begrijp niet precies of je een probleem hebt en geef daarom maar antwoord op je vraag.
Geen idee, ik draai zelf Vagcom 3.11
Daar kan je alles mee met de lupo's en A2 van rond dat bouwjaar.
Activate
Echte naam: Erik
Dank je voor je reactie,
Ik heb het wel werkend maar als ik een bepaalde actie wil doen meld hij me dat ik een geregistreerde versie moet hebben...daat gaat het waarschijnlijk mis...
Ik dacht dat ik met vcds iets meer mogelijkheden heb, maar dat schijnt niet te werken met deze kabel...
Oh maar je hebt de light versie die ondersteunt alleen lezen en niet bewerken, cq aanpassen cq basis afstelling.
Ik adviseer je je wat in te lezen op http://www.duken.nl :whistle:
Terug naar “Vagcom - VCDS”
