Poort toewijzen in Windows 7?
Met Vagcom kan je je auto uitlezen, dit is onmisbaar om te kunnen diagnosticeren.
Harry00
Echte naam: Harry
Productiedatum: 0- 0-2003
Kilometerstand: 313.000km
Bericht door Harry00 »
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: Ik probeer Vag-Com weer op gang te krijgen op mijn nieuwe oude laptop met daarop Windows 7 Professional.
Alles gaat prima, ook de kabel werkt. Geselecteerde poort in Vag-Com: poort 3. Tot zover alles ok.
Maar nu verbinding maken met de auto: dan komt de melding Interface Status 5: Modem!
Dat zou betekenen dat deze poort is toegewezen aan het modem, en dus niet gebruikt kan worden voor de kabel.
Goed, wijzigen in Apparaatbeheer. Dacht ik. Nou, mooi niet, want daar vind ik de kabel wel, maar het hele tabblad poortinstellingen ontbreekt als ik de eigenschappen open. En ik kan die stomme tab ook nergens vinden. :angry-cussingblack:
Iemand die dit ook bij de hand heeft gehad? Weet iemand hoe ik die Port Settings Tab kan activeren? Want dit is wel een erg lullig probleem zo.
Crono-Yellow Lupo 1.2 TDI 2000.
Black-Black-Black A2 1.2 TDI 2003.
Re: Poort toewijzen in Windows 7?
Welke versie van vagcom heb je?
Oude versie van VC moet je in windows XP draaien
Ik draai W7 home edition, en heb een virtuele machine van sun oracle geïnstalleerd, met daar W xp op draaien.
Harry00
Echte naam: Harry
Het probleem is volgens mij niet Vag-Com, die draait gewoon. Versie 311-2. Op Windows 7 Professional, wel in de aanbevolen compatibiliteit Windows XP SP2. Heeft hij op vorige laptops al eerder probleemloos mee gedraaid en heb ik meerdere auto's mee uitgelezen, gewist, en cruise controls mee geactiveerd.
Het probleem is dat ik geen com-poort kan toewijzen in apparaatbeheer. In Vagcom kan ik de poorten wel selecteren en kom dan uit op COM3, dan herkent hij de kabel. Maar bij verbinden met de auto geeft hij aan dat die poort al is toegewezen aan een modem als ik het goed begrijp.
In apparaatbeheer zou ik naar het volgende menu toe moeten om een andere poort (1t/m 4) toe te wijzen:
Maar juist die tab "Port Settings" ontbreekt bij mij. En daardoor kom ik nu niet verder.
Het mooie is, dat ik óók VCDS heb. Die heb ik ook eens laten draaien, daar kun je in de toewijzing nog een USB poort kiezen. Ook die herkent dan de kabel, maar ook VCDS geeft daarna aan dat er een modem in de weg zit.
Harry00
Echte naam: Harry
Inmiddels toch een stap verder: Er was een probleem met de driver voor de kabel. Die heb ik nu opnieuw geïnstalleerd en nu kan ik de poort wel toewijzen.
Zometeen eens kijken of alles nu wel werkt!
VCDS = VagCom Diagnostic Service
Harry00
Echte naam: Harry
Nietsnut schreef:VCDS = VagCom Diagnostic Service
Ja weet ik. Volgens mij de opvolger van wat vroeger nog gewoon Vag Com heette.
Maar het probleem bleek inderdaad een driverfout te zijn. Heb me als computerleek de klere gezocht, maar met hulp van Google toch gevonden. Gewoon de driver van de kabel opnieuw installeren. Het is opgelost en Vag Com werkt weer, nu met COM 4-toewijzing. Zojuist met telefonische ondersteuning van Eldert-Jan nog even een keer de basisinstellingen doorlopen omdat ik de koppeling nogal bruusk vond. Nu perfect. :clap:
Terug naar “Vagcom - VCDS”
