Knipperlichten werken niet meer met ontgrendelen en vergrendelen.
Geplaatst: 07 okt 2018, 09:57
door mathweijzen
Hallo,
Misschien weet hier iemand raad? Ik heb al menig forum afgespeurd maar niks en heb geen zin om naar garage of dealer te moeten gaan alleen in ergste geval....:-(
Probleem:
Sinds kort met sluiten en ontgrendelen v/d auto zie ik geen lichten meer knipperen.
Ik heb al de nodige problemen gehad met de accu die vaak na een paar nachten stilstand plat is.
Ook heb ik vorige week een nieuwe giersnelheidssensor G202 vervangen nadat alle lampjes gingen branden van ESP/ABS.
Ik heb geen VCDS maar een handscanner ES680 van Autophix die mij al een heel eind op weg geholpen heeft en best wel over de nodige opties beschikt, ondersteuning alle functies van V/A 1551/1552.
Wanneer ik met deze scanner groep 46 Comfort module selecteer valt er bij software codering te lezen 00000. Das toch niet wat het moet zijn denk ik zo, terwijl al het andere gewoon werkt zoals afstandsbediening, centrale vergrendeling en alarm.
Ik tracht dat met groep 07 Codering de module opnieuw te coderen met code 06730 of 06720 en nog andere maar krijg ieders keer de melding ¨Code waarde is onacceptabel¨, alleen als ik ENTER druk met die code 00000 zegt deze Code schrijven succesvol!.
Weet iemand of hier nu daadwerkelijk Comfort module stuk is, ik heb ook foutcode 01330, of dat mijn scanner niet voldoet of dat ik een inlog code nodig heb of VCDS en wat die code 00000 betekent en of dat standaard is.? Iemand?
Oh ja is wel een Audi A2 1.4 TDI 2001 AMF...
Dank!
Re: Knipperlichten werken niet meer met ontgrendelen en vergrendelen.
Geplaatst: 07 okt 2018, 12:35
door pinkpanter
Foutcode 01330
Voor zo ver ik weet moet je die code wissen .
Zonder VCDS is het lastig om te ontdekken wat er nu precies mis is .
Zoek eens op Gerrit speek wie weet kun je daar meer informatie vinden.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01330.html
Geplaatst: 07 okt 2018, 12:53
door mathweijzen
code 01330 laat zich met mijn scanner niet wissen, alle andere foutcodes geen probleem.
Met VCDS is natuurlijk altijd beter. Blijf toch gek vinden dat afstandsbediening, binnenverlichting, centrale duervergrendeling en alarm werkt als computer kapot zou zijn en die 00000 blijft een raadsel.. Met Gerrit Speek kom ik ook niet veel verder..erg summier info.
Geplaatst: 07 okt 2018, 14:10
Het lijkt wel of er een deur niet goed dicht zit, dan knippert ie ook niet.
Brand de binnenverlichting wel?
Je zou de comfortmodule ergens om moeten kunnen wisselen.
Geplaatst: 07 okt 2018, 16:14
door mathweijzen
Naar mijn weten zijn deuren allemaal dicht dat zou ie ook in display moeten weergeven als er een deur openstaat.
Binnenverlichting ok.
Ja dat zou mooi zijn ff andere module eraan hangen maar die luxe heb ik niet...
