vagcom kabel werkt niet in auto??
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
Guys,
Heb dus twee dagen terug vagcom kabel gekocht, alleen zit ik nu met het probleem dat mijn laptop geen driver kan vinden voor de kabel. Hierdoor ziet hij de kabel wel, maar werkt hij niet. Iemand ideeën?
Update:
Heb nu win XP draaiend gekregen op mn macbook en wanneer ik de test doe in VCDS lite krijg ik gewoon een ok! bij de verbinding met de kabel. Echter, mijn Luup is van voor 2001 en heeft dus geen obd2, waardoor hij het niet doet..
Heeft iemand ideeën waar het aan kan liggen? de kabel zelf?
Update:
Laatst gewijzigd door Kanerr op 06 feb 2014, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: vagcom kabel werkt niet op OSX en Win 8
Windows 8 heb ik geen ervaring mee, dus kan je hier niet verder mee helpen.
Maar mogelijk heb je een 64 bits machine en dan gaat het zo niet lukken. In dat geval moet je een virtuele machine installeren. Windows 7 heeft er standaard eentje onboard, maar ik heb die van Sun geinstalleerd.
Hopelijk heb je hier wat aan.
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Ik heb idd een 64 bits.. ja ik draai op mn macbook dus met parallell windows 8 erop, maar ik heb dus eigenlijk nog een virtualizer nodig voor windows7 32 bits?
je moet even kijken of windows 8 een virtuele machine onboard heeft. Ik bedoel kan je windows 8 ook in 32 bits mode draaien o.i.d.
Even googlen hoe dat werkt, ik weet het ook niet hoor.
Lukt dat niet, probeer dan: www.virtualbox.org te installeren. Hiermee heb ik het met windows 7 aan de praat gekregen.
Ik lees net dat windows 8 dit niet meer ondersteund. Windows does not support Windows XP mode.
dus:
- virtual box installeren:
- je moet nog een of andere add-on extensie installeren voor USB support, maar weet niet meer welke.
- Start de virtuele machine op en installeer hier Windows XP
- installeer hier Vagcom op je virtuele machine.
dus:
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Even tussendoor Foppe, ik had destijds een kabel in de auto liggen, die ik nooit getest had. Soort van lichtblauw kabeltje. Als het goed is hebt jij die dus nu?
Werkte die?
Werkte die?
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Mocht je er niet uitkomen, ik ben altijd bereid om even met je mee te kijken via teamviewer. Zowel Windows als OSX kennen weinig geheimen voor me
Geen idee Willem of die werkt, die kabel heb ik nooit gezien. Ik heb zelf eentje gekocht via ebay.
- tiemen
- Echte naam: Tiemen Harte
In Windows 8 zit inderdaad geen Windows XP Mode meer waar wel Hyper-V:foppe schreef:Ik lees net dat windows 8 dit niet meer ondersteund. Windows does not support Windows XP mode.
dus:
Daarin kun je allerlei VMs maken, jammer genoeg word Windows XP niet meegeleverd.
http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... l-machines
Maar de oplossing van Foppe met VirtualBox werkt ook; de Add-on Extension is de "Oracle VM VirtualBox Extension Pack"
Groetjes, Tiemen
Laatst gewijzigd door tiemen op 23 jan 2014, 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk, toppie Tiemen
met zijn allen komen we er wel. Iedereen weet wel wat.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
Ik niet!
foppe schreef: Iedereen weet wel wat.
Jawel willem jij ook, maar dan weer op een ander gebied misschien.
- Bresjee99
Kanerr doet ie 't al?
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Ik moet eerst even mijn adviesrapport voor morgen afmaken, daarna pas heb ik tijd om vagcom te regelen
- Bresjee99
Ah, heel goed! Prioriteiten stellen! Zou ik ook eens moeten doen
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Ik ben nu de Virtual Box aan het instaleren. Daarop ga ik windows xp draaien en dan ga ik vagcom downloaden.. We blijven bezig, maar dan hopen we dat ie werkt!
- Bresjee99
Ik heb er vertrouwen in Kanerr!
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
Re: vagcom kabel werkt niet in auto??
Zie update beginpost... Iemand een idee waarom ik mijn auto niet kan uitlezen?
Krijg trouwens als fout: too many communication errors!
- NicoTDI
- 3L Speurvriend
- Echte naam: Nico
Staat hier geen oplossing tussen ? : http://ross-tech.com/vag-com/faq_2.html#2.5
Wat voor kabel heb je dan ? Een blauwe met kkl erop?
En heb je die srvice pack geinstalleed?
En heb je de usb geportforwarded of zo?
Er is ergens een menu, waar je de betreffende usb port kan forwarden, weet alleen niet meer waar.
