Oliesensor fixen (Audi A2)
Re: Oliesensor fixen (Audi A2)
Ja, wat wil je als ik door jou op de hoogte wordt gehouden hè
Rechten zijn geregeld. En welkom.
- Echte naam: Arie
- Productiedatum: 0- 3-2000
Is het ook mogelijk om deze sensor door te lussen of in ieder geval dat deze een signaal afgeeft waardoor het lampje op het dashboard uit gaat.
Die olie nivo sensor heb ik niet nodig want ik ga niet wachten tot de sensor aangeeft dat er niet genoeg olie in zit.
- Echte naam: Henk
- Productiedatum: 12 jun 2001
Tja dat wilde ik ook graag weten, is het gewoon een schakelaar of iets Analoogs
Het is ingewikkelder dan je denkt.
In de oliesensor zit een print met wikkelingen op de printsporen.
Ik denk dat het een soort van trafo'tje is, met primaire wikkeling en secundaire wikkeling. Zodra de olie wegvalt (het medium) verandert de spanning op de secundaire spoel en wordt zo een laag oliepeil gedetecteerd.
Dus even doorverbinden gaat het hem niet worden.
- Echte naam: Frank Beijer
- Productiedatum: 03 jul 2005
Hier nogmaals, op de juiste plek.
ik heb hetzelfde probleem met de oliesensor. Hoe kan ik met je in contact komen. Ik hem mij net aangemeld voor dit forum, ik kan helaas nog geen priveberichten sturen.
Groet,
Frank
Groet,
Frank
Nu kan je pb sturen.
kijk, opgelost alweer.
- Fuzz
- Kilometerstand: 181.000
- Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Volgens de Duitse vrienden zou 1J0 907660B ook passen op een 1.2 TDI.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ent-612792
Daarnaast heeft iemand daar een handleiding van de fix gemaakt, als ik het goed begrijp. Klopt dat foppe?
http://kfz.ente535.de/?p=295
