Auto start wel in de N stand maar rijdt NIET
- Kilometerstand: 244.000km
Hallo,
Ik heb problemen met de Audi a2 3l. Basisinstelling pas geleden uitgevoerd, zonder problemen door heen gekomen. Heb hem ook laten uitlezen bij een specialist maar er waren geen foutmeldingen. Hydrologisch olie pas bijgevuld. Maar hij start alleen in N stand. Als de pook in S stand zit dan brandt de achteruit licht blijkbaar blijft ie in R stand haken. Accumulator was vorige jaar vervangen. Heb de accumulator weer getest hij gaat aan bij 3x schakelen dus die is nog goed denk ik. Hij gaat ook aan als ik de bestuurder deur open.
Maar heb sinds kort een grotere probleem. Auto start wel in de N stand maar rijdt NIET.Versnelling pook beweegt wel van S naar D maar je hoort geen schakel geluid meer en als de pook in D stand staat dan zie je geen 1 meer op de dashboard. Gas geven kan wel maar hij rijdt niet. Dit probleem heb ik niet altijd. Auto rijdt meestal gewoon normaal zonder problemen. Als ik dit probleem heb haal ik de accu los voor een paar minuten. Als ik de accu weer aansluit en de auto start....dan ie weer normaal voor een tijdje. Dus ik begrijp er niets meer van. Wat kan het zijn?
Groeten
Groeten
- steevo
- Echte naam: Stevie
- Kilometerstand: 247.000
Re: Auto start wel in de N stand maar rijdt NIET
Ik zou kijken of als de storing er is (niet meer in versnelling gaan) je dan gelijk kan uitlezen. Er moet dan iets naar boven komen want als het systeem van de stroom af is geweest dan is het weer ok. Dus uitlezen tijdens het probleem zal meer info geven.
Heel herkenbaar en kan een voorbode zijn voor meer vervolgproblemen.
Wanneer is de koppeling en of de geleidebus vervangen? Is er als eens gekeken naar de gangsteller?
Kortom: bezoek eens een van de specialisten die op dit forum te vinden zijn.
Ik heb hem vandaag uit laten lezen maar de grap is, er zijn geen foutmeldingen. Tijdens het probleem ook paar keer uitgelezen maar niets. Accu weer los gehaald waarna hij weer schakelde daarna nog een keer uitgelezen maar toch geen foutmeldingen.steevo schreef:Ik zou kijken of als de storing er is (niet meer in versnelling gaan) je dan gelijk kan uitlezen. Er moet dan iets naar boven komen want als het systeem van de stroom af is geweest dan is het weer ok. Dus uitlezen tijdens het probleem zal meer info geven.
Dat weet ik niet..want heb de auto maar een anderhalf jaar. Er was wel groene olie onder de auto zichtbaar toen de de audi op de brug stond. Ik woon in Rotterdam en er zijn geen specialisten meer in mijn buurt.Johan schreef:Heel herkenbaar en kan een voorbode zijn voor meer vervolgproblemen.
Specialist Pim is onbereikbaar en heeft geen tijd.
Accumulator slaat aan bij 3x schakelen in trip tronic. Betekend dit dat accumulator goed is? of kan het alsnog defect zijn?
Want zit nu te denken om nieuwe accumulator te halen.
Heb je de versnellingsbak ECU wel uit laten lezen?
Als er groene olie lekt, zou het niveau van het reservoir van de drukbol te laag kunnen zijn.
Dat zou ook die klachten kunnen geven.
Dan is het een kleinigheidje (olie bijvullen). Maar zoek wel naar de oorzaak.
En mijn advies is toch echt: zoek een specialist op.
Bij de 3L is het als nel van kwaad naar erger.
Met welk programma lees je de auto uit ?foppe schreef:Heb je de versnellingsbak ECU wel uit laten lezen?
wij gebruiken Vag-com van rosstech
Ja, ze hebben van alles geprobeerd maar ze kregen GEEN foutmeldingen.foppe schreef:Heb je de versnellingsbak ECU wel uit laten lezen?
Heb gisteren zelf zo een diagnose ding gehaald en ook uitgelezen.
Krijg ik hele tijd dit te zien: Geen foutmelding gevonden in de ECU!
Olie is pas geleden bijgevuld en niveau is gewoon goed.Johan schreef:Als er groene olie lekt, zou het niveau van het reservoir van de drukbol te laag kunnen zijn.
Wat kan een specialist doen als er GEEN foutmeldingen zijn?
Waar heb je hem mee uitgelezen? Met een handscanner? Met Vagcomkabel plus software uitlezen levert toch eigenlijk altijd wel resultaat op.Dutchman schreef:Ja, ze hebben van alles geprobeerd maar ze kregen GEEN foutmeldingen.foppe schreef:Heb je de versnellingsbak ECU wel uit laten lezen?
Je hebt gelijk.
Een specialist kan niks doen als jij geen foutmeldingen ziet.
Ik zou dan ook lekker zo doorrijden en net doen of het gewoon voorbij gaat.
Houdoe
Houdoe
sarcastisch bedoelt zeker? hahaJohan schreef:Je hebt gelijk.
Houdoe
Laatst gewijzigd door Dutchman op 25 jul 2016, 17:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Had hem eerst door een specialist laten uitlezen die daarna de basisinstelling deed. Na een paar weken begon de probleem weer.Dutchman schreef:reichbus schreef:Waar heb je hem mee uitgelezen? Met een handscanner? Met Vagcomkabel plus software uitlezen levert toch eigenlijk altijd wel resultaat op.Dutchman schreef:Ja, ze hebben van alles geprobeerd maar ze kregen GEEN foutmeldingen.foppe schreef:Heb je de versnellingsbak ECU wel uit laten lezen?
Ik heb zo'n android OBD diagnose ding met wifi en bleutooth, gebruik de programma torque Pro maar niets.
met dat programma wat jij gebruikt kun je de bak niet uitlezen daar heb je minstens Vag-com voor nodig
Ik durf te wedden dat de 00263 naar boven komt.
Wees nou eens verstandig, rij geen meter meer, voordat je telefonisch advies hebt gevraagd.
Zoek hiermaar even naar de specialisten, ze willen .je allemaal wel advies geven.
@Dutchman:
ja
en dit schrijf ik zonder 2 keer de tekst te hoeven wijzigen.
ja
En even voor de duidelijkheid: een specialist is geen VW dealer. Je moet echt mensen als David uit Heerhugowaard of Eldert-Jan uit Kootstertille hebben. Er zijn er nog wat meer. De adressen staan hier wel ergens.foppe schreef:Wees nou eens verstandig, rij geen meter meer, voordat je telefonisch advies hebt gevraagd.
Blijkbaar heeft hij er niet zo veel haast mee ik heb hem mijn telefoon nummer al gegeven in een Pb om diagnose te stellen
